Текущее время: Ср, сен 23 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Ограничения на длину строк в операторе CONCATENATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:03
Вт, сен 21 2004, 16:30
Есть ограничения на длину строк в операторе CONCATENATE?
Сливаю две строки в третью, обрезает. Третья объявлена в два раза больше чем первые две.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
С ограничениями не сталкивался. Да и хелп на эту тему молчит. Могу сказать одно - если есть возможность, используй TYPE string.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:13
использовал я type string и для конкатенируемых строк и для результата. Одно и то же на выходе. Конец обрубается и всегда в одном месте, так что длина результата больше 166 не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сейчас проверил, у меня вроде как свыше 255 рубит.
Сорри, плохо посчитал - тоже 166 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:23
Эхе... оказывается lenght и Output length совсем разные песни... Больше 255 не выведет (по крайней мере у меня такое ограничение в отладчике торчит), обрубит. А адресовать можно хоть 1000-ый элемент строки, хоть 2000-ый...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:26
я тоже сообразил что дело в отладчике:)
Длина строки функция strlen показала 166 а в отладчике всего видно 133 и дальше не пускают.
В отладчике я и просматривал. Проблему снимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 05:40
Вт, ноя 02 2004, 10:06
А смотреть в отладчике как ABC+133 не пробовали?
