Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Сохранить результат выпонения отчета SmartForms
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:02
Коллеги, можно ли как-нибудь сохранить результат выполненя отчета, нарисованного в SmartForms ?
Я могу экспортировать в pdf-файл командой PDF! из предварительного просмотра, а как-нибудь по другому сохранить результат выполнения отчета в системе можно ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 15:28
Пн, мар 06 2006, 15:21
Можно запустить отчет в фоновом режиме, а потом результат будет сохранен в спул, этот спул потом можно зафигачить во много мест, в личные папки, в воркплейс, просто распечатать.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 16:19
Чт, май 26 2005, 11:36
А подскажите, мне серому и убогому.
Можно ли как-нибудь или сам результат смартформов или задание из спула в нормальном виде выгрузить в Ворд для редакции. Что-то я не нашел. Или плохо искал.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 09:14
А как его "зафигачить" в личные папки или воркплэйс ?
В форме просмотра спула есть меню "Запрос в спул - переадресовать - Отправить через Sapoffice" - таким образом я могу послать его по почте, а затем из письма сохранить в папку.
А напрямую это можно сделать ?
To Zharik:
можно в предварительном просмотре отчета ввести транзакцию PDF! - откроется диалоговое окно обработки pdf, откуда его можно сохранить как файл в формате pdf, который уже руками сконверитровать в формат ворда.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:14
Вт, мар 07 2006, 15:56
А кириллицу он что не воспринимает? Или шрифт какой-нибудь специальный нужен. На экране все нормально перевожу в PDF. Вместо русских слов пустота.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 09:20
Ср, ноя 23 2005, 06:38
тоже хотелось бы услышать ответ на вопрос:
как сохранять отчёты из спула в системе, чтобы потом пользователи могли просматривать и редактировать их?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 12:32
Пн, окт 18 2004, 12:27
Поищи по имени утилиты RSTXPDF2 в SAP Notes - она шрифты загружает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 06:46
Константин Алексеевич, попробуйте измененить кодовую страницу SAPgui на 1504, кодировки загрузки-выгрузки на кириллическую (для появления этой возможности надо установить новую версию SAPgui -- 6.40), настройте подстановки кодировок в программе печати (saplpd). Для лёгкого изменения кодовой стриницы и кодировок saplpd можно создать файл реестра saplpd.reg:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
Про загрузку шрифтов можно прочитать в статье Михаила Прусова: http://www.sapbasis.ru/articles/sap2pdf/
У меня прежний вопрос: как сохранять отчёты из спула в SAP-системе, чтобы потом пользователи могли просматривать и редактировать их?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:35
Вс, мар 13 2005, 13:59
Мы используем PDF-"принтер" прилагающийся к adobe acrobat professional, на выходе PDF - который можно редактировать.
ps Базисник подсказывает, что adobe-вский принтер время подвисает, да и работает очень медленно, сейчас используется pdfFactory.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:24
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте.
А как в pdf-файл сохранять, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 06:45
Arman написал(а):
Здравствуйте.
Arman, при просмотре отчёта наберите траназакцию pdf!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:32
чего-то не получается...
Запускаю транзакцию PDF при просмотре перед печатью смартформы, и ничего не происходит...
ПОдскажите, что делать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:35
Ср, май 04 2005, 16:29
1. PDF! - это не транзакция, а ок-код
2. не забываем восклицательный знак
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:14
T написал:
Спасибо!
а не подскажите, где можно почитать про существующие коды? и как расшифровывается ок-код...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:22
OK = окей :)
Почитать, видимо, в исходниках
