Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: migo
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:04
Чт, сен 02 2004, 13:45
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли возможность при работе тр.МIGO-поступление материала Заказ, нужно сделать, чтобы при сохранении проверялся документ, при необходимости выдавалось сообщение об ошибке (предупреждение) с возможностью дальнейшей корректировки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:24
Вт, дек 06 2005, 17:52
MB_MIGO_BADI, там много всего (скорее всего подойдут методы CHECK_ITEM и CHECK_HEADER).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:30
не подходит так как мне нужно одновременно видеть и заголовок и позицию, а метод Post_document, где можно проверить и позицию и заголовок сразу, предупреждение игнорирует и сохраняет документ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 17:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему не подходит?
Делаешь в классе внедрения внутренний атрибут типа GOHEAD и заполняешь его в методе CHECK_HEADER или в PAI_HEADER.
А в методе LINE_MODIFY эти данные будут тебе доступны для проверки ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 10:09
Почему не подходит?
А как же вот это: "Параметры/исключения унаследованных методов или событий неизменяемы."
или я опять что-то не так делаю, и еще при сохранении нет реакции на предупреждение в этом BADI, документ все равно сохраняется, может есть еще какие-нибудь методы решить эту проблему
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 10:45
смотрю в книгу вижу фигу, атрибут добавила буду пробовать дальше :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 13:47
с видимостью заголовка и позиции разобрались, а с предупреждением нет, может кто-нить подкинет идею как решить эту проблему
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 17:55
Предупреждение или ошибку можно определить с помощью метода CHECK_ITEM - там есть возвращаемый параметр ET_BAPIRET2
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:32
Пн, апр 17 2006, 08:35
Можно сообщение выдавать из расширения MBCF0002 - ФункцМодуль пользователя: текст сегмента в позиции ДокумМтрл. У нас для migo создан проект расширения в которое добавлено вышенаписанное расширение, ФМ EXIT_SAPMM07M_001. И все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:41
спасибо большое, все получилось
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:50
В нашем случае это расширение не помогло
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:51
Спасибо все получилось
