Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 12:45
Скажите, пожалуйста. Как сделать или настроить следующее:
если строки таблицы с данными печатаются на одной странице, а подвал отчета (подписи бух-ра и прочее на второй), то как сделать так, чтобы часть строк (например последние 2) преносилимь вместе с подвалом отчета.
Я пытался поставить команду в таблицу, что если вывелось заданное количество строк, то переход на новую страницу, но система мне написала, что "Явная защита абзаца от переноса на след. стр. в таблицах невозможна". Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:16
После таблицы создай "строки программы" , где считай строки, поставь "флаг". Создай "команду" перевод страницы по условию "флаг".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:59
Спасисибо за ответ.
Дело в том, что если я правильно понимаю работу SmartForms, то команда даже без условия (без флага), сработает только после того, как вся таблица будет выведена на экран (естественным образом), а потом уже сработает команда и все что поле таблицы - выведется на следующей странице не зацепив ни одной строки. Так что если есть другие варианты, пожалуйста напишите.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:07
Сделай немного по другому: сделай цикл (LOOP) по данным, а уже внутри этого цикла рисуй таблицу, в которой параметры "таблица" будет незаполнен, т.е. эта таблица будет всегда выводить одну строку. В итоге внешне ты получишь тоже самое, но теперь есть возможность вставлять команду перевода страницы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 15:16
Дело в том, что я и имела в виду цикл , а в нем таблица, а "флаг" дает возможность переводить страницу там, где захочешь ты, а не Smart Forms, и этим можно управлять с экрана выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 08:36
Всем спасибо за помощь. Помогло.
