Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Передача формулы из ABAP в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:41
Вт, мар 07 2006, 15:56
Как передать формулу из ABAP в Excel через OLE.
CALL METHOD OF she 'cells' = cel
#1 = 1
#2 = 1.
SET PROPERTY OF cel 'value' = '<формула>'.
Не работает :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:47
Чт, мар 10 2005, 10:21
формула то правильно записана, а то можно через запись макроса проверить, что надо писать в ячейку :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:54
    CALL METHOD OF H_SHEET 'RANGE' = H_ZL
      #1 = 'A1'.
    SET PROPERTY OF H_ZL 'Formula' = '=B1+C1'.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:16
Igor Moskvin написал:
Формула правильная. Excel восппринимает ее как текст, а не как формулу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:22
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:29
      #1 = 'A1'.
Тот же результат. Рисует #имя?. Если на формулу вручную подвести курсор и нажать Enter, то результат появляется. Может ячейку как-то ативировать надо?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:50
попробуй FormulaR1C1
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 12:52
или после этого - выделить
другую ячейку
#1 = 'A2'.
