Текущее время: Пн, янв 19 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Графика в отчёте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 15:21
Господа программеры. Подскажите, можно ли в абаповский отчёт вставить графический объект ? К примеру картинку.
 Заголовок сообщения: Re: Графика в отчёте
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 15:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотря что понимать под абаповским отчётом.
Вообще - смотри библиотеку REUSE.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 06:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Смотри, например BCALV_FULLSCREEN_DEMO (там вставляется лого)
или вот еще: DD_ADD_TABLE (тоже симпатичный отчет можно наваять)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 17:20
Э-э-э-э-э ......
Ну как сказать ......
Под отчётом я понимаю информацию, которая выводится посредством Write .....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 18:35
Ср, авг 18 2004, 09:17
Anonymous написал(а):
Э-э-э-э-э ......
Write с графикой не дружит. Так что с обычным листингом ничего не получится. Тут единственное - можно кнопку сделать, при нажатии которой появляется картинка в отдельном окошке.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 13:47
Чт, фев 24 2005, 18:37
Дмитрий написал:
Э-э-э-э-э ......
А как можно отобразить картинку в отдельном окошке, без использования внешних приложений? Картинка хранится в бизнесс-документах...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 15:02
REPORT  ZPM_X_PICTURE_VIEW.
data: do type ref to cl_dd_document.
class cl_my_event_handler definition.
  public section.
    methods:
      use_new_resources for event resources_changed of cl_gui_resources.
endclass.
class cl_my_event_handler implementation.
  method use_new_resources.
      call method do->initialize_document.
      perform dd_add_picture using do.
      call method do->merge_document.
      call method do->display_document
                          exporting reuse_control        = 'X'
                                    reuse_registration   = 'X'.
  endmethod.
endclass.
data: my_handler type ref to cl_my_event_handler.
parameters: id type sdydo_key default 'ENJOYSAP_LOGO'.
end-of-selection.
create object my_handler.
* на 100 экране нужно разместить контейнер/ здесь он обозван PICTURE
* создать Pf-status c 2-мя кнопками (коды функций: BACK и PRN)
call screen 100 starting at  20  3
                  ending at 119 28.
*&      Form  dd_add_picture
form dd_add_picture using p_do type ref to cl_dd_document.
  call method p_do->add_picture exporting picture_id = id.
endform.
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
    set pf-status 'STATUS'.
    set handler my_handler->use_new_resources.
    create object do.
                       exporting  container          = 'PICTURE'
                       exceptions html_display_error = 1.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
*&      Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
  case sy-ucomm.
    when 'BACK'.
      set screen 0.
    when 'PRN'.
      call method do->print_document
              exporting reuse_control = 'X'.
  endcase.
  clear sy-ucomm.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 14:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Э-э-э-э-э ......
Друзья, пользуемся поиском интенсивнее!
Дмитрий написал:
Возможно все :)
См. http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 2731#32731
Не зря Т выдвигают в номинанты :) поддержим коллегу!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 13:18
  public section.
    methods:
endclass.
  endmethod.
endclass.
end-of-selection.
                  ending at 119 28.
endform.
    create object do.
  case sy-ucomm.
    when 'BACK'.
      set screen 0.
    when 'PRN'.
  endcase.
  clear sy-ucomm.
Попробовала - только вопрос в том - как мне получить ID рисунка, хранящегося в BDS или DMS? Смотрела примеры - там требуется получить URL рисунка - как сделать это в DMS???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 07:01
BDS-Тр.OAOR(OAER), имя класса PICTURES, тип OT - здесь можно загрузить и свои объекты.
Т.е. при добавлении, например, какой-нибудь картинки, вы указываете на первом экране имя класса PICTURES, тип OT и ID (ключ объекта).
Укажите этот ключ объекта в селекционном параметре ID в вышеприведенной программе, и получите результат. (Вед не зря же я дефолтом указал для него 'ENJOYSAP_LOGO' - пожалуй наиболее часто используемая в примерах графика )
Последний раз редактировалось OlegDm Пн, ноя 07 2005, 07:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 07:03
Это точно !
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:17
C картинкой все получилось! Спасибо!
только задача немного усложнилась - можно ли отображать картинку
в обычнй ALV таблице? У меня ща она отображается по нажатию на пиктограммку в ALV, а им хочется чтобы она сразу оображалась.... :?
Это вообще возможно?????
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
в html заголовок
 Заголовок сообщения: Re: ку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:07
trop написал(а):
в html заголовок
см. DD_ALV_STANDARD_TOP и другие примеры из класса разработки SDYNAMICDOCUMENTS
/nex
