Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 16:16
Чт, окт 12 2006, 09:25
Приветствую, уважаемые!
Помогите разобратся со следующей проблемой:
Задача - из некого отчета вызвать транзакцию MIGO, заполнить поля
'GODYNPRO-ACTION'
'GODYNPRO-REFDOC'
'GODYNPRO-INBOUND_DELIVERY'
данными из отчета и предаставить пользователю дальнейшие монипуляцие с поступлением материалов.
Теперь проблема:
> Если вызвать транзакцию MIGO и заполнить поля через DBC, то становятся неактивными некоторые действия (например кнопка "Классификация" на вкладке "Партия" в обзоре позиции). Система считает, что идет пакетный ввод и закрывает эти функции.
> Воспользоваться методом SET PARAMETER ID не получается, так как для поля 'GODYNPRO-INBOUND_DELIVERY' в MIGO не делается GET PARAMETER ID и соответственно данные в него не попадают.
Подскажите, как еще можно это победить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 17:52
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если при вызове CALL TRAHSACTION в дополнении OPTIONS FROM указать NOBINPT = 'X', то есть шанс заставить систему считать по-другому.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 18:01
не надо делать пакетники на MIGO
Лучше всего бапишками - ну или, накрайняк, пакетник на другую транзакцию
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 19:43
Вс, сен 05 2004, 12:11
Используйте ФМ MIGO_DIALOG
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 12:46
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!!!
Прекрасно помог OPTIONS FROM указать NOBINPT = 'X'
Приятно встерить хороших людей!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 13:42
Ср, сен 01 2004, 07:44
ну зачем же так сложно, уже писали
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
