Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Как распечатать смартформу, если некуда ее прицепить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:20
Есть необходимость печатать документы, которые содержат в себе сборные данные, как отчет(увы, отчеты знаю только приблизительно, дела с ними не имел).
Вот вопрос собственно - как решается такой вопрос? Пишется отдельная транзакция, которая получает исходные данные и инициирует печать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:24
Это опять я :-\
Так вопрос собсно - как это сделать? Эту транзакцию, инициацию... На абапе ничего не писал до сих пор, кроме как обработку данных для смартформ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 14:39
Вт, авг 24 2004, 16:49
Если я правильно тебя понял, то этот примерчик тебе поможет.
Последовательность действий проста: выборка данных , определение имени сгенерированного ФМ по имени смартформы, вызов ФМ.
REPORT ZSMARTFORM.
* Calling SMARTFORMS from your ABAP program.
* Collecting all the table data in your program, and pass once to SMARTFORMS
* SMARTFORMS
* Declare your table type in :-
* Global Settings -> Form Interface
* Global Definintions -> Global Data
* Main Window -> Table -> DATA
* Written by :  SAP Hints and Tips on Configuration and ABAP/4 Programming
*               http://sapr3.tripod.com
TABLES: MKPF.
DATA: FM_NAME TYPE RS38L_FNAM.
DATA: BEGIN OF INT_MKPF OCCURS 0.
        INCLUDE STRUCTURE MKPF.
DATA: END OF INT_MKPF.
SELECT-OPTIONS S_MBLNR FOR MKPF-MBLNR MEMORY ID 001.
SELECT * FROM MKPF WHERE MBLNR IN S_MBLNR.
   MOVE-CORRESPONDING MKPF TO INT_MKPF.
   APPEND INT_MKPF.
ENDSELECT.
* At the end of your program.
* Passing data to SMARTFORMS
call function 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
  exporting
    formname                 = 'ZSMARTFORM'
*   VARIANT                  = ' '
*   DIRECT_CALL              = ' '
  IMPORTING
    FM_NAME                  = FM_NAME
  EXCEPTIONS
    NO_FORM                  = 1
    NO_FUNCTION_MODULE       = 2
    OTHERS                   = 3.
if sy-subrc <> 0.
   WRITE: / 'ERROR 1'.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
endif.
call function FM_NAME
* EXPORTING
*   ARCHIVE_INDEX              =
*   ARCHIVE_INDEX_TAB          =
*   ARCHIVE_PARAMETERS         =
*   CONTROL_PARAMETERS         =
*   MAIL_APPL_OBJ              =
*   MAIL_RECIPIENT             =
*   MAIL_SENDER                =
*   OUTPUT_OPTIONS             =
*   USER_SETTINGS              = 'X'
* IMPORTING
*   DOCUMENT_OUTPUT_INFO       =
*   JOB_OUTPUT_INFO            =
*   JOB_OUTPUT_OPTIONS         =
  TABLES
    GS_MKPF                    = INT_MKPF
  EXCEPTIONS
    FORMATTING_ERROR           = 1
    INTERNAL_ERROR             = 2
    SEND_ERROR                 = 3
    USER_CANCELED              = 4
    OTHERS                     = 5.
if sy-subrc <> 0.
endif.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:06
Нет, совсем неправильно :(
Есть смартформа. Данные - сборная солянка, не по определенному документу, стало быть некуда привязать ее как выходной документ. Нужен способ распечатать ее. Просто распечатать. Причем дать ей на вход какие-то данные(в обычном случае смартформа получает в IS_NAST номер документа, например), в моем случае это может быть какая-то другая цифра.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:14
Просто распечатать смартформу можно через тестирование (SMARTFORMS->F8) и там набить любые данные в интерфейсные параметры...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:51
Уважаемый, оставьте программирование абаперам!!!
А если вы стажер и изучаете АБАП, то изучите сначала хотя бы азы, а потом спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 07:31
Чт, авг 19 2004, 07:31
ничего не понял в вопросе...кого куда привязать? :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 12:54
2abaper Хорошо бы по сути хоть что-то, "Чайников давить!" здесь почему-то не поможет. Я бы рад изучить абап, а заодно и логистику, но пока у меня есть конкретная задача, а времени на нее уже нет.
2Eugene Еще раз попробую. Мне нужно распечатать смартформу. Причем организовать это так, чтобы юзер, который потом это будет пользовать - смог нормально этим пользоваться. Вопрос - как это обычно организуется?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 16:02
ну и не заморачивайся если срочно надо...не прицепляй никуда...нарисуй программу и там запусти
