Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: selection screen
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 11:43
Чт, окт 21 2004, 11:27
что то я не асилил... есть параметры на экране с OBLIGATORY и добавлена кнопочка своя SELECTION-SCREEN FUNCTION KEY, которая должна кидать в другую прогу, так вот, пока поля не заполнишь обязательные она не кидает, пишет заполни... как бы это обойти... :?
 Заголовок сообщения: Re: selection screen
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
zSEA написал:
Убрать признак OBLIGATORY с таких полей и самому обрабатывать обязательность заполнения в этих полях.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:18
ну это то да, а по другому никак? :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:25
Ср, сен 01 2004, 07:44
можно конечно и по другому, а чем вас собственно не устраивает предложенный ранее вариант, да и заполнить несколько обязательных полей на экране тоже не проблема - балуете вы пользователей :)
делаете копию pf-status'а вашего selection-screen'a, добавляете в него
нужную вам функциональность с типом функции Е. Затем вызываете его вместо стандартного
at selection-screen output.
set pf-status ...
и далее обрабатываете вызовы
at selection-screen on exit-command.
case sy-ucomm.
endcase.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
