Текущее время: Пт, сен 19 2025, 00:17
 Заголовок сообщения: Формы по инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:15
Здавствуйте, коллеги!
Кто нибудь разрабатывал формы №ИНВ-xx госкомстата от 98г. ?
Вопрос, какой инструмент лучше использовать и если что нибудь похожее в системе для образца. Уж очень они навороченные. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 14:23
если формы слишком навороченные - лучше делать через
выгрузку в excel
это самое простое
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 15:34
Спасибо ВН.
Вот что то такое я и хотел услышать. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 15:51
Вс, сен 05 2004, 12:11
У нас формы реализованы в виде выгрузки в Excel. Я с трудом себе представляю, как ТАКОЕ можно нарисовать в смартформах или в SAPScripte, тем более что из САПа не всегда можно вытянуть всю информацию, которая в этих формах нужна, поэтому надо дать возможность бухгалтерии добивать нужные данные. Так что в конкретном данном случае - excel rulez :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:21
Clarus
То есть. Сначала прорисовываем в экселе шапки, рамки и всякую красоту. Затем в нужные ячейки сбрасываем данные из системы. Так?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 17:25
извини, что отвечу за Clarus
1. Рисовать шаблон (шапку и пр.) - обязательно
2. Заполнять значениями - можно тремя способами:
- поячеячная выгрузка
- заполнение с помощью макросов
- выгрузка всех данных на отдельный лист в шаблоне,
при этом настроен шаблон должен быть так, чтобы
сопоставить ячейки с отдельного листа - тем ячейкам,
где должны быть эти значения.
Лично я пользуюсь последним способом, т.к.
если именилась ячейка расположения какого-то значения,
то исправить можно в шаблоне, без правки программы.
Отдельный лист же - после заполнения - из программы
автоматически делаю невидимым, дабы не смущать пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 22:07
to ВН
Пожалуй я так и сделаю третим способом.
А первый способ уже обсуждался на форуме, пчелка там хорошо объясняла, надо только его найти.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 22:19
BH, спасибо, все верно :-) Мы сейчас используем третий способ (раньше использовали первый) + простые макросы для форматирования, добавления строк в таблицы и т.д.
GNN, дерзайте, ничего такого страшного там нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 09:39
а зачем макросы? практически все можно делать
через методы из абапа....
а так - еще разрешать в экселе использование макросов...
Вот ради интереса - приведите пример незаменимости макроса? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:58
Скажем так... Да, большинство вещей можно решить методами классов из ABAPa, но если можно что то сделать макросами - лучше делать через них (если, конечно, политика безопасности позволяет их использовать). Это позволяет при каждом чихе (т.е. измненении внешнего вида печатной формы), не лезть в ABAP, а просто править макрос. Все IMHO, конечно, на вкус на цвет ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:20
Согласен, согласен :oops:
