Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Изменение данных по ссылке
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 06:46
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Имеется структура, которая имеет тип
SETTYPE_ID COMT_FRGTYPE_ID
DATA DATA
Т.е. одно из полей имеет ссылочный тип.
При отладке видно, что в эту структуру записываются значения:
SETTYPE_ID ZANPRODN
DATA {A:5*\TYPE=ZANPRODN_MAINT_T}
Если перейти по ссылке, то там имеется своя структура ZANPRODN_MAINTAIN, в которой требуется поменять данные
Например, вид такой структуры:
DATA
DATA-CLIENT 110
DATA-FRG_GUID F9B946181C87C24E86E800E0D088158D
DATA-VALID_FROM
DATA-VALID_TO 99991231235959
DATA-UPNAME
DATA-HISTEX
DATA-LOGSYS
DATA-ZZ0010 00000
DATA_X
DATA_X-ZZ0010
STATUS Table[initial]
UPDATE_TYPE
Так выполнить изменение значения, например, поля DATA-ZZ0010 в этой ссылочной структуре?
Заранее спасибо за ответ.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:03
Пт, сен 23 2005, 11:11
data a type ref to ZANPRODN_MAINT_T.
a = your_ref.
a->field = 'byob'.
