Текущее время: Чт, май 14 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: выгрузка данных в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 14:28
Не могу установить формат ячеек при копировании с одного листа диапазона ячеек на другой, специальная вставка имеет хитрые параметры, может кто знает как это обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 14:38
задаю на листе сквозные строки от листа понимает, а ориентацию листа и размер - нет, тоже не могу понять в чем проблема
GET PROPERTY OF application 'ActiveSheet' = sheet.
GET PROPERTY OF sheet 'PageSetup' = pagesetup.
IF pagesetup IS INITIAL.
MESSAGE w002(ygi) WITH 'FORM exelInit: [GET PROPERTY pagesetup]'.
ELSE.
SET PROPERTY OF pagesetup 'PrintTitleRows' = '$14:$18' .
SET PROPERTY OF pagesetup 'Orientation' = 'xlLandscape'.
SET PROPERTY OF pagesetup 'PaperSize' = 'xlPaperA3'.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 16:59
Я бы попробовал заменить имена констант их значениями.
