Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Триггеры
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:13
Вт, сен 21 2004, 16:30
извне в прозрачную таблицу поступают данные.
в абапе насколько я знаю нет способа обработать такую ситуацию.
Т.е. триггер придется создавать на уровне СУБД.
Вопрос, если СУБД MS SQL, как в триггере обратиться именно к той записи которая инициировала его срабатывание? Только конечно без использования select с упорядочиванием по поступлению.
 Заголовок сообщения: Re: Триггеры
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Склеротик написал:
Никак. Никаких тригеров и никаких прямых доступов из внешних БД к саповским таблицам!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:34
Пн, янв 24 2005, 16:22
Склеротик написал:
по поводу особенностей работы с MS SQL не подскажу - надо читать соответствующий документ;
однако ситуация с записью непосредственно в прозрачную таблицу очень настораживает, так как если это стандартная, а не Z* таблица, то ее обновление может быть чревато различными последствиями, может имеет смысл обратить на RFC?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:41
Если говорить просто о MS SQL Server (безотносительно SAP), то конечно там можно в триггере напрямую получить доступ к добавляемой записи. Занимался я этим года 4 назад, так что могу только посоветовать в ентерпрайз менеджере создать триггер через визард. Помнится, он там определит какие-то переменные, через которые и идет доступ к добавляемой записи. Что то типа @имястолбца_new, кажется..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Но лучше этого не делать... RFC должно в этом деле должно помочь...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 19:04
И все-таки как сделать, опуская что этого делать нельзя?
Минусы я знаю. Сам админ с немалым стажем.:)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 21:04
Дома открыл хелп к sql server, вот примерчик
CREATE TRIGGER updEmployeeData
ON employeeData
FOR update AS
/*Check whether columns 2, 3 or 4 has been updated. If any or all of columns 2, 3 or 4 have been changed, create an audit record. The bitmask is: power(2,(2-1))+power(2,(3-1))+power(2,(4-1)) = 14. To check if all columns 2, 3, and 4 are updated, use = 14 in place of >0 (below).*/
   IF (COLUMNS_UPDATED() & 14) > 0
/*Use IF (COLUMNS_UPDATED() & 14) = 14 to see if all of columns 2, 3, and 4 are updated.*/
      BEGIN
-- Audit OLD record.
      INSERT INTO auditEmployeeData
         (audit_log_type,
         audit_emp_id,
         audit_emp_bankAccountNumber,
         audit_emp_salary,
         audit_emp_SSN)
         SELECT 'OLD',
            del.emp_id,
            del.emp_bankAccountNumber,
            del.emp_salary,
            del.emp_SSN
         FROM deleted del
-- Audit NEW record.
         (audit_log_type,
         audit_emp_id,
         audit_emp_salary,
         audit_emp_SSN)
         SELECT 'NEW',
            ins.emp_id,
            ins.emp_bankAccountNumber,
            ins.emp_salary,
            ins.emp_SSN
         FROM inserted ins
   END
То есть обращение к вставленной строке как inc.имя_столбца
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 15:16
Спасибо. Т.е. работаем с двумя таблицами inserted и deleted.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 18:40
Склеротик написал:
Ну да. Не заметил, что inc это только краткое имя для inserted. :oops:
