Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: как получить исходную систему в подпрограмме правил обновления
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:28
Пн, авг 29 2005, 10:34
В правилах обновления данных в куб есть подпрограмма запуска.
В этой подпрограмме мне необходимо получить инфопакет.
Для этого использую ФМ 'BAPI_IPAK_GETDETAIL'
в параметрах у него должны быть инфоисточник и исходная система
Инфоисточник задаю явно, потому что он не меняется от разработки до продуктива (хотя, если подскажете как, то можно попробовать получать программно).
Исходная система же, в отличие от инфоисточника, меняет название (в разработке BWD..., в тесте BWT..., в продуктиве BWP...)
Надо получить исходную систему. Нашел ФМ 'BAPI_SRCSYSTEM_GETLIST', только не совсем понимаю, как его использовать.
 Заголовок сообщения: Re: как получить исходную систему в подпрограмме правил обновления
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
vpu написал(а):
Исходная система же, в отличие от инфоисточника, меняет название (в разработке BWD..., в тесте BWT..., в продуктиве BWP...).
Ну смотрим внимательно на sy-sysid кажется это оно...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 17:02
не совсем то, но для этой проблемы достаточно!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 17:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
ФМ OWN_LOGICAL_SYSTEM_GET
