Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Сравнение с записью в таблице, представленной маской.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:45
Пн, фев 26 2007, 20:08
Допустим в в таблице словаря есть запись, в определённом её поле лежит, к примеру, Q*. Если выбирать select по этому полю сравнивая со значением, к примеру, Q123. То по логике существующая запись должна быть выбранна. Этого не происходит.
В чём может быть проблема?
Может быть я не правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение с записью в таблице, представленной маской.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:53
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ага, неправильно.
В таблице лежит строка Q*, и система понятия не имеет что это не строка, а маска.
Как вы выбираете?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 09:58
Тупо:
SELECT * FROM table INTO TABLE int_table
WHERE fieldX = Znachenie
ENDSELECT.
Теперь понятно, что это не работает.
Может быть нужно смотреть каждую запись и сравнивать её, как маску, с имеющейся? Только как?..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:07
Во первых, почитайте в хелпе или в любом учебнике языка SQL про ключевое слово LIKE. Во вторых - LIKE вам тут не поможет :)
В данном случае как вариант (если в table не слишком много записей): считайте все записи во внутреннюю таблице int_table, и в цикле сравнивайте с помощью оператора CP поле fieldX и Znachenie.
ЗЫ. в приведенном селекте endselect лишний. Почему - в хелп
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:25
Чт, апр 07 2005, 05:27
Вместо
Znachenie = 'Q*' и
fieldX = Znachenie
используйте
Znachenie = 'Q%' и
fieldX LIKE Znachenie
PS советчиков выше - можете читать по желанию )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:35
lumer написал:
Znachenie = 'Q%' и
Человек же написал - маска в таблице, а Znachenie - конкретное значение. Ваш вариант - для частного случая.
Если в таблице 2 записи, Q1* и Q2*, то как быть?
lumer написал:
адназначна :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 10:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
lumer написал:
Znachenie = 'Q%' и
Только Ama_Andrew похоже хочет что-то вроде
Znachenie = 'Q123'.
... from tab as t where Znachenie LIKE T~fieldX ...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 11:03
Чт, апр 13 2006, 12:32
Извините конечно, но по-моему человек смутно представляет, что он хочет. Поэтому любой ответ правильный ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 11:09
Да, полную спецификаци, куски кода и ТЗ - в студию!
Ответ смастерим после получения )
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 12:12
Спасибо за обсуждение. Записей в таблице не много, поэтому воспользуюсь способом, предложенным ArmAnn :D :
ArmAnn написал:
