Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Данные в BSEG и BSIS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:28
Ср, авг 18 2004, 18:34
Здравствуйте.
В таблице BSEG и индексных таблицах (например BSIS) есть одни и те же поля, точнее даже все из индексных есть в bseg. Предположим что по какой-то причине поле bseg заполнено а в bsis оказалось пустым, для одной и той же позиции документа (при этом эта позиция ЕСТЬ в обоих таблицах).
Вопрос. Есть ли стандартная саповская программа для выравнивания содержимого индексных таблиц по содержимому BSEG.
 Заголовок сообщения: Re: Данные в BSEG и BSIS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:23
Чт, авг 19 2004, 17:37
Shurik написал(а):
...Предположим что по какой-то причине поле bseg заполнено а в bsis оказалось пустым, для одной и той же позиции документа (при этом эта позиция ЕСТЬ в обоих таблицах).
Подозреваю, что это какое то из пользовательских полей типа ZUONR, XBLNR и т.д. Глюк известен, стандартных лекарств не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:37
Ср, ноя 23 2005, 13:37
rfindex
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 12:16
Спасибо. Будем добывать rfindex.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 15:30
Вт, авг 17 2004, 16:09
Parazit написал:
точнее поля заполняемые исходя из настроек счета ... нота есть по етому поводу - в ней есть программа коррекции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:05
Надыбал тут один парнишка текст rfindex. Запостили на Z.
Как мы поняли, она устраняет неконсистентность данных в BKPF, BSEG, BSIS...., GLT0. Но при этом кмк проверяется и проводится восстановление данных только при несоотвествии ключевых полей.
А нада, к примеру: добавили в BSIS и ВSAS поле CPUDT, хотим залить в него данные по всем уже проведённым документам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 11:19
смотри form zeile_schreiben. в LF007F01.
