Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Получить Conditions для Purchase Order
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 15:03
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сущестует ли функциональный модуль, позволяющий получить заполненную значениями таблицу KOMV, как на вкладке Conditions
в тр. ME23N для позиций в ПО?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 15:12
Пн, дек 20 2004, 16:05
CONDITION_RECORD_READ
BAPI_PO_CHANGE
Последний раз редактировалось Lars Вт, мар 20 2007, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 15:17
Чт, июн 16 2005, 10:29
гляньте
CALL FUNCTION 'RV_KONV_SELECT'
          comm_head_i = ls_komk
        TABLES
          tkomv       = lt_komv.
Использовал для расчета сумм по счетам фактурам, но они то взаимосвязаны...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 15:52
Вроде CONDITION_RECORD_READ больше подходит, счас поизучаю.
'RV_KONV_SELECT' по моему просто возвращает записи из KONV, а этого недостаточно, нужны еще расчетные значения, в частности Actual Price.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 16:29
Тяжкий он. Надо представлять какие поля заполнять для последовательности доступа. Может проще тестовыми прогонами ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 18:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Тут на днях такая же проблема заинтересовала, написал тестовую программку с использованием ФМ PRICING - покопался в SAPLMEPO.
REPORT z_test_po_cond .
PARAMETERS:
  p_ebeln TYPE ekko-ebeln OBLIGATORY.
DATA:
  ls_komk    TYPE komk,
  ls_komp    TYPE komp,
  lt_komv    TYPE TABLE OF komv,
  ls_t001    TYPE t001,
  ls_t001w   TYPE t001w,
  ls_ekko    TYPE ekko,
  lt_ekpo    TYPE TABLE OF ekpo.
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_ekpo> TYPE ekpo.
START-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'ME_EKKO_SINGLE_READ'
            pi_ebeln         = p_ebeln
       IMPORTING
            po_ekko          = ls_ekko
       EXCEPTIONS
            no_records_found = 1
            OTHERS           = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'ME_EKPO_READ_WITH_EBELN'
            pi_ebeln             = p_ebeln
       TABLES
            pto_ekpo             = lt_ekpo
       EXCEPTIONS
            err_no_records_found = 1
            OTHERS               = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'K_READ_T001'
            i_bukrs   = ls_ekko-bukrs
       IMPORTING
            e_t001    = ls_t001
       EXCEPTIONS
            not_found = 1
            OTHERS    = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
  LOOP AT lt_ekpo ASSIGNING <fs_ekpo>.
    CALL FUNCTION 'ME_FILL_KOMK_PO'
              i_ekko = ls_ekko
              i_ekpo = <fs_ekpo>
              i_t001 = ls_t001
         IMPORTING
              e_komk = ls_komk.
    CALL FUNCTION 'T001W_SINGLE_READ'
              t001w_werks = <fs_ekpo>-werks
         IMPORTING
              wt001w      = ls_t001w
         EXCEPTIONS
              not_found   = 1
              OTHERS      = 2.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
    CALL FUNCTION 'ME_FILL_KOMP_PO'
              i_ekpo  = <fs_ekpo>
              i_t001w = ls_t001w
              i_ekko  = ls_ekko
              i_komk  = ls_komk
         IMPORTING
              e_komp  = ls_komp.
    CALL FUNCTION 'PRICING'
              comm_item_i = ls_komp
         TABLES
              tkomv       = lt_komv.
  ENDLOOP.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 09:14
И с предыдущим ФМ получилось, и Сергей Королев парочку ФМ подкинул для красивости заполнения контрольных структур.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:04
Коварная однако функция оказалась 'ME_FILL_KOMK_PO'.
При запуске в цикле превысила допустимый лимит в 2G оперативки и вывалилась в дамп.
Лечится:
CALL FUNCTION 'MM_REFRESH_PARTNERS'. "memory free
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:43
Спасибо! Затейники они там все-таки...
