Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 17:56
Странно, при попытке выполнить любой из описанных выше примеров (пригодных для 4.6С) у меня на операторе ASSIGN ('(Z_TEST_PRG)dt') TO <fs>. неизменно sy-subrc = 4.
Может какие здесь хитрости есть (последовательность вызовов, тип программ, еще что-то)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 18:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
Надо название переменной тоже писать большими буквами, проверено в 4.7:
ASSIGN ('(Z_TEST_PRG)DT') TO <fs>.
Может это только с базиса 6.10 работает? К сожалению сейяас негде проверить.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 19:40
Чт, сен 23 2004, 18:43
Если делаешь ASSIGN по имени переменной - имя переменной должно быть полностью ОБЯЗАТЕЛЬНО в верхнем регистре.
То же самое относится ко всем другим случаям, когда идет любое обращение по имени какого-либо объекта в литеральном виде (вызов ФМ, вызов перформа, и т.д., и т.п.).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 06:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
У меня, например, 100% работает такая конструкция (хотя и используются не заглавные символы для обозначения переменной):
Т.е в расширении MIGO нужно получить данные по полям, введенным
на 1 экране:
data: i_godynpro type godynpro.
field-symbols: <x_godynpro> type any.
assign ('(SAPLMIGO)godynpro') to <x_godynpro>.
if sy-subrc eq 0.
move: <x_godynpro> to i_godynpro.
endif.
От чего это зависит, что в одном случае конструкция работает (как у меня), а в другом нет (как у CoMan) ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 09:41
Написать слово в верхнем регистре несложно? Или перевести в верхний регистр значение строковой переменной?
Лично я один-два раза на эти грабли наступил, и больше не экспериментировал. И все железно работает, безо всяких гаданий.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 10:34
Ннндда, на грабли иной раз полезно наступать - лучше запоминается :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 11:19
Пробовал я разные регистры - не вышел у меня "каменный цветок" ... :?
Еще вопрос - есть ФМ, в нем объявлены глобальные переменные (на уровне ФГ), если я гружу ФГ в память где работает программа (вызвав один из ФМ-ов), могу ли я получить ссылку указанным выше методом на одну из глобальных переменных ФГ в 4.6С?
Попутный вопрос можно ли грузануть ФГ в память не вызывая ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 11:33
Проверено не раз - все работает. Значит, ищи ошибки.
ДА. Можно использовать переменные, если они объявлены на уровне группы функций (в области глобальных переменных группы функций).
Вряд ли. Программу ФГ (группы функций) надо инициализировать хитрым способом. Проще всего это сделать автоматом при вызове какого-либо ФМ из этой ФГ.
Далее - программа ФГ живет, пока живет вызвавшая ФМ программа. Например, можно одним ФМ передавать в ФГ данные, а другим - читать эти же данные - они легко доживут от одного вызова ФМ до другого.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 12:17
Мд-а, надо где-то руки поправить :oops:
С ФГ все получилось, боагодарю за ответ.
А вот с программами не катит :( делал так (эмулируя вызов стандартной программой пользовательского расширения, именно из-за чего и интересует ASSIGN):
REPORT Z1.
DATA: dt(4) type c value 'TEST'.
SUBMIT Z2 AND RETURN.
REPORT Z2.
DATA: dt(4) type c.
DATA dref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <dt> TYPE c.
CREATE DATA dref TYPE sec_d_references.
ASSIGN dref->* TO <dt>.
ASSIGN ('(Z1)DT') TO <dt>.
"здесь sy-subrc = 4
Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 12:28
Что не так сделал?
Скорее всего, дело в том, что такие извраты возможны только в пределах одной сессии.
А
The addition AND RETURN starts the executable program in a new internal session. The session for the calling program is retained. Once program access is completed, program execution for the calling program continues after the SUBMIT statement.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 13:45
Ясно ...
Другой вопрос пытаюсь получить ссылку на объектную переменную, причем класс определен локально в стандартной програграмме, чтобы поличть аналогичный класс у себя включил соответсвующий инклуд.
Но при попытке сделать ASSIGN ('(SAPLFVW4)OBJ_CACHE') TO <obj_cache>. Программы уходит в дамп с сообщением "You attempted to assign a field to a typed field symbol, but the field does not have the required type."
Я пытаюсь сделать что-то невозможное?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 14:16
Вт, авг 17 2004, 10:45
Совершенно верно. Попробуйте вместо SUBMIT использовать CALL FUNCTION.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 14:35
Попробуй сделать принудительный кастинг
ASSIGN ('(SAPLFVW4)OBJ_CACHE') TO <obj_cache> CASTING TYPE <ТвойКласс>.
Но не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 16:11
Но не уверен.
Отвечает - Field symbol "<obj_cache>" may not have a type.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 04 2005, 12:34
Вт, авг 17 2004, 08:55
Прошу прощения, что вопрос не совсем по данной теме. Но очень близко. Я посмотрел, что стандартные отчеты (вроде MC.5 и прочих) заполняют внутреннюю таблицу int_s000 посредством вызова подпрограмм в других программах. Я тоже хотел таким образом заполнить эту структуру (нужно было для отчета). Но я не знаю, как заставить другую программу заполнить мою структуру. Подскажите, может, кто делал подобное.
