Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: А как грамотнее всего организовать счетчик числа запусков?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:37
Возникла вот задача - ограничить количество одновременно запущенных (разными юзерами, или одним юзеров в нескольких параллельных режимах) "экземпляров" одной транзакции (транзакция и программа к ней - пользовательские, т.е. править могу без ограничений).
Первое что пришло в голову - завести табличку-диспетчер, куда добавлять запись при каждом запуске транзакции, и соотв. удалять при выходе из нее (например - проставлять туда SY-UNAME в качестве первичного ключа, т.е. обеспечить тем самым уникальность запускающих ее юзеров). А как организовать "учет" паралельно открытых режимов?
И самое главное - при выходе из транзакции запись нужно удалить. А если вдруг программа свалилась с дампом (т.е. не дошла до конца) ... или принудительно снята через SM50. Т.е. как грамотно обработать, чтобы не зависли лишние записи при возможных дампах и этот "счетчик" не самозаблокировался?
Может более простое решение есть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 16:23
Ср, авг 18 2004, 09:17
Способ 1.
Можно создать объект блокировки с одним параметром.
Сначала пытаешься заблокировать объект со значением параметра = 1.
В случае успеха проолжаешь выполнение.
В случае неудачи паытаешься блокировать со значением 2, 3 и т.д. до максимально допустимого количества. Это гарантирует от всевозможных проблем с дампами, внезапным завершением сессий и пр.
Способ 2.
Анализируешь количество запущенных сессий с этой транзакцией как это сделано в sm04.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 18:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дмитрий написал:
Способ 1.
Ага только параметров сразу лучше рисовать два имя пользователя и ключик номера запуска и сразу предусмотреть секретное слово запуска программы которое плюет на эту блокировку :P
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 06:55
попробовал способ номер два (тама буков меньше :-) )
вот как интересно работает SM04 - там реально кода всего одна строка:
какойто странный вызов
include: TSKHINCL,RSUSRCOM.
refresh USR_TABL.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' field opcODE_LIST
ID 'TAB' FIELD USR_TABL-*SYS*.
где таблица USR_TABL и константа (видимо код выполняемй операции) определены в сситемных инклудах. Видимо какаято системная функция, т.к. в нее АБАП "не проваливается" и встроенный хелп по ней тоже не наблюдается (судя по внушительному списку кодов операций в инклюде - функция много чего должна ументь делать).
Дык вот оно в эту таблицу вписывает днные для SM04, НО сообщается код ПОСЛЕДНЕЙ запущенной юзером транзакции :(. Т.е. если юзер в томже режиме запустил /nSM04 то она соообщит код транзакции SM04 к примеру, а если сначала новый режим создал - то нифига не сообщит. Т.е. работает такой "учет" не всегда.
А что это за вызов такой? И есть ли хелп по нему нормальный?
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 07:56
Какой-то странный вызов - это вызов системной функции.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 08:49
понятно что системной - вот как из нее извлечь полный список всех режимов конкретного пользователя (чтобы определить список всех запущенных им транзакций/программ)?
Потому-как с первым способом подсчета не всё гладко :(
Наращивание счетчика запусков программы я к примеру могу повесить в событие INITIALIZATION. А вот обратную операцию (которая уберет отметку) куда вешать? Какое событие гарантированно отработает, если юзер зашел на первый селекционный экран и тутже вышел из транзакции?
И еще - поясните плиз по объектам полномочий: их удалять ручками (т.е. принудительно) нужно, или они автоматом удаляются при завершении создавшей их транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 08:51
обшибся - имелись в виду объекты блокировки конечно-же
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 10:31
Да вроде как объекты сами должны удаляться по завершению программки :P попробуй таки первый способ... по поводу системыных функций это лучше к базисникам, если толковые то могут вытащить что вообще там экспотрировать можно, хотя список этих радостей врядли кто тебе даст и провалится туда нельзя они же на си написаны все...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 11:43
тогда вопрос - гдебы найти примерчик кода , как создавать объекты блокировки (ну совсем не представляю даже, что это такое ... подозреваю некий аналог "семафоров" в win32)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:15
транзакция se11
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:30
Чт, авг 19 2004, 07:31
можно через SE80 создать...
при генерации объекта блокировок создаётся пара функциональных модулей 'ENQUEUE_имя_ объекта_блокировки' и 'DEQUEUE_имя_ объекта_блокировки' с параметрами заданными при создании объекта + режим блокировки и еще несколько стандартных параметров...
первый блокирует, второй разблокирует, их и надо использовать в коде...при завершении транзакции или её откате блокировки поставленные этой транзакцией снимаются автоматом по моему
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 12:33
Ну где-то так, а смотреть как оно ставится или нет SM12
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 15:24
спасибо всем - заработало :-)
действительно оказалось просто очень:
создал табличку с ключом MANDT+TCODE+COUNTER (числовой счетчик) и объект блокировки к нему.
При запуске программы в событии INITIALIZATION циклически пытаюсь создать объекты блокировки с нарастающим COUNTER=1,2,3 и т.п. до требуемого максимума.
Если хоть один создался - заношу в таблицу его запись (там сохраняю SY-TCODE и неключевое SY-UNAME для статистики, ну плюс дату-время ессно).
Если лимит объектов исчерпан, то опрашиваю табличку и вываливаю список UNAME в сообщение типа "Сейчас c транзакцией уже работают такието юзеры ... все в очередь" :-)
Получается очень даже компактно и удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:24
Ср, мар 16 2005, 09:37
Понимаю, что задача уже решена и давно не актуальна, но вот другое решение.
Функция TH_USER_LIST выдаст список работающих в данный момент (примерно как в SM04). А функция TH_LONG_USR_INFO уже выдаст ВСЕ транзакции для конкретного пользователя (опять же, как при двойном клике на строчку в SM04).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:46
только одна беда - показывается "первичная" транзакция, которую юзер ручками запустил ... а если он провалился из одной транзакции в другую, то ту другую не видно, и ессно она останется неучтённой
