Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: LSMW обрезает строки...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:38
Чт, дек 14 2006, 14:14
Грузим ОС (транз AS02) через LSMW.
В карточке есть добавленное нами поле длиной 250 символов.
Все хорошо, но на предпоследнем шаге при создании сессии пакетного ввода (Create Batch Input Session) это поле обрезается.
Посмотрел в программе /SAPDMC/SAP_LSMW_BI_RECORDING - у них там используется табличка /SAPDMC/LSGBDC для хранения данных, где поле FVAL длиной 132 символа.
Как нить можно обойти ограничение?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 06:24
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно скопировать сгенеренную в LSMW программу и в ней уже доработать ввод длинных строк.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:04
Timon&Pumba написал:
..а насчет сгенеренной программы можно поподробнее? а то я с LSMW еще не сталкивался...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:46
Может быть для ОС есть свои особенности...
Я сталкивался с тем что длинные тексты обрезаются на этапе конвертации данных (п. 11 в LSMW).
Посмотрел какая программа вызывается для этого, скопировал ее и доработал.
Соответственно для выполнения конвертации вместо п. 11 запускал свою программу.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW обрезает строки...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если посмотреть структуру BDCDATA - то там FVAL (ЭД BDC_FVAL) - 132 символа, так что это ограничение, скорее всего, механизма пакетного ввода и его не обойти. Используйте другие способы загрузки (бизнес-объекты, DI, ...)
