Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Динамическое добавление parameters, select-options
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:26
Подскажите как на селекционный экран динамически добавлять
parameters, select-options (данные по ним получаем из настроечных
таблиц).
Генерить прогу под экран не хочется. Есть другой способ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:37
Вт, авг 17 2004, 16:09
нарисуй сначала все что нужно - потом динамически ненужные прятать
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:46
гасить я умею) в смысле loop at screen...
только это не тот случай, заранее неизвестны все параметры,
их будет вводить заказчик в настроечной табличке и ссылочное поле или напрямую тип и размерность
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:55
не совсем понятна - так тебе тип параметра нада динамически задавать ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 11:56
Пн, окт 18 2004, 11:25
попробуй FREE_SELECTIONS_INIT и FREE_SELECTIONS_DIALOG
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:33
Чт, авг 19 2004, 08:36
Система какая? В 4.0 такого вроде нет, а в 4.6 появилось
Примерно так
Объявляешь с запасом переменные
DATA: FName01 LIKE tabfield-lfieldname,
FNameNN LIKE tabfield-lfieldname.
Каждый параметр экрана описывашь как
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) Befo01 MODIF ID s01.
PARAMETERS param01 LIKE (FName01) MODIF ID s01.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
В INITIALIZATION из своих настроек присваиваешь FName01 ссылочное поле, а в Befo01 пихаешь текст к параметру, присваиваешь значения по умолчанию и т.д.
В AT SELECTION-SCREEN OUTPUT скрываешь группы параметров которые получились лишними
Только вот SELECT-OPTIONS по такой схеме вроде как не получиться сделать
И листбокс по такой схеме не получилось у меня сделать
Можно FREE_SELECTIONS_INIT и FREE_SELECTIONS_DIALOG, муторные они только на мой взгляд
С Уважением Серега
Последний раз редактировалось R256 Пт, янв 14 2005, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:36
спасибо получилось простейшим образом вывести через ф-ии,
то что надо, но только вот задача изначальна чуть сложнее
уже есть селекционный экран (ЛБД), какие-то постоянные параметры
и к нему нужно динамически прикрутить вниз наши parameters,
select-options согласно настройки, как быть?
есть какие-нибудь примеры на эти ф.м., выложите если нетрудно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:54
можно динамически экран изменять,
но это, imho, более нестабильно, чем изменить один раз, добавив по 10(20) параметров разных типов и скрывая их по мере надобности.
есть так же слова IMPORT DYMPRO и другие, но они internal use only..
я делал через какой-то ФМ, имя точно не помню, что-то_там_dynpro ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 13:14
Чт, сен 23 2004, 18:43
О конструкции
SELECTION-SCREEN DYNAMIC SELECTIONS
                 FOR {NODE|TABLE} node [ID id].
Уже знаете?
Это не то?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 13:36
эта штука только с ЛБД работает ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 13:56
в свойствах report описана ЛБД
report z_test.
*сел.экран ЛБД - его пока менять не нужно
*постоянные параметры
parameters p_hkont like bsis-hkont.
select-options p_werks for bseg-werks.
*{ здесь должны появиться параметры из
* настроек
get ...
end-of-selection
