Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 12:42
 Заголовок сообщения: Не выводить пустой формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 05:53
Я запускаю формуляр. В его секции "инициализация" возникает некое условие при котором данный формуляр не должен выводится.
Для этого в секции "MAIN Главное окно - условия" прописываю данное условие. При этом всё равно выдаётся пустой лист.
Как этого избежать? Т.е чтобы пустая страница не печаталась?
Наверно нужно задать команду на принудительный выход из формуляра или что то в этом роде.
Подскажите пожалуйсто!
 Заголовок сообщения: Re: Не выводить пустой формуляр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 07:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну а почему-бы не обработать это условие в программе печати - не выполняется - и не выводи.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 11:04
Я бы так и сделал. Но данное условие расчитывается внутри формуляра и выносить его расчет перед печатью формуляра нежелательно из-за потери времени.
