Текущее время: Ср, июн 25 2025, 10:42
 Заголовок сообщения: Переход на новую строку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 10:26
Господа, помогите пожалуйста!
Мне необходимо для транзакции fd02 реализовать пакетный ввод, как организовать пролитывание или переход на новую пустую строчку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 10:32
Вт, авг 17 2004, 16:00
А рекордер SHDB не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 10:34
НЕ ПОМОГАЕТ, КОРОЧЕ ЕСТЬ ЭКРАННАЯ ТАБЛИЦА В НЕЙ НЕОБХОДИМО СТАНОВИТЬСЯ НА ПУСТУЮ СТРОЧКУ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это ты банки хочешь что ли колбасить в дебеторах? Ну с табличкой не очень, основная проблема определить сколько строк выведено на экран и если нужно перейти на следующую то эмулируем PgDn... Может бапишку поискать? Посмотри группы функций 3007, 10101 и V02D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:06
Каждая строчка (пустая или нет) имеет свой идентификатор.
Обычно для списка позиций добавляется к имени поля индекс - (i).
А иногда идентификатор статический, как например в той же fd02 в имени дебитора:
KNA1-NAME1 Петров
KNA1-NAME2 П.
KNA1-NAME3 П.
KNA1-NAME4 111
Обращайтесь к полю через его идентификатор.
А если без прокрутки не обойтись, то эмулируйте нажатие кнопки прокрутки, ничего тут сложного нет, что-нибудь типа
perform fill_bdctab using 'BDC_OKCODE' '=P+'.
Когда то давно сталкивался с такой басней. Програмно вычисляй сколько строк заполненых (например 2) и становись на пустую ( например KNBK-BANKL(3) ).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 11:08
посмотри лучше фм BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA,
BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1 ... и еще из этой же группы.
Уж лучший чем пакетник - в любом случае
