Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 09:00
 Заголовок сообщения: Выполнение функционального кода "программно".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 14:16
Не подскажете, как можно выполнить несколько функциональных кодов подряд программно?
Т.е. есть задача - "программно", т.е. из программы на ABAP нажать на несколько кнопок SAP GUI, а как это сделать, я пока не знаю.
Наткнулся на функцию SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE, но пока не получилось с ней разобраться.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой и подскажет, как это можно сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 14:25
Вт, авг 17 2004, 16:09
Пакетный ввод (BI) поможет тебе. см sm35
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение функционального кода "программно".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 15:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Const. написал(а):
Спасибо!
Если речь идет о том, чтобы в at line-selection, at user command и т.п. инициировать нажатие клавиши то SET USER-COMMAND 'ВАШ_КОД'.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 15:18
Спасибо за помощь!!!
Но... Дело в том, что, насколько я понимаю, пакетный ввод это... Ну единое целое, что ли... А мне просто надо в код нажатия одной кнопки вставить эмуляцию нажатия других экранных кнопок.
Конечно, можно, в принципе, взять и скопировать "к себе" код, который выполняется по нажатию стандартной SAP-кнопки в нужной мне транзакции, но там какие-то демонические суперобъекты, в которых я пока не могу разобраться.
Просто хочется сделать что-то типа
CALL FUNCTION '<Типа EXECUTE_FUNC_CODE>'
f_code = 'MESAVE'
И после этого выполняется функц. код MESAVE для текущего экрана.
Такое в принципе возможно?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 14:37
SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE работает только в 4.7
CONTROL_SETFUNCTIONCODE работает только в 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:58
Странно...
А текст функции "SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE" такой:
CALL FUNCTION:
'CONTROL_INIT',
'CONTROL_SETFUNCTIONCODE' EXPORTING FCODE = FUNCTIONCODE,
'CONTROL_FLUSH'.
Это в версии 4.6B
Т.е. мне надо в 4.6В надо вместо "SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE" вызывать последовательно 'CONTROL_INIT', 'CONTROL_SETFUNCTIONCODE', 'CONTROL_FLUSH'?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 16:18
В принципе, уже ответили, но что-то этот ответ как-то замяли :)
REPORT demo_list_set_user_command NO STANDARD PAGE HEADING.
START-OF-SELECTION.
  SET USER-COMMAND 'MYCO'.
  WRITE 'Basic List'.
AT USER-COMMAND.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'MYCO'.
      WRITE 'Secondary List from USER-COMMAND,'.
      WRITE: 'SY-LSIND', sy-lsind.
      SET USER-COMMAND 'PF05'.
  ENDCASE.
AT pf05.
  WRITE 'Secondary List from PF05,'.
  SET CURSOR LINE 1.
  SET USER-COMMAND 'PICK'.
AT LINE-SELECTION.
  WRITE 'Secondary List from LINE-SELECTION,'.
  SET USER-COMMAND '%SC'.
This program creates one basic list and three detail lists. When the program starts, the third detail list is displayed immediately, along with a dialog box for searching in the list. The dialog box is displayed by setting the predefined function code %SC. To view the other lists, the user chooses Back.
Note that in the event AT PF05, the SET CURSOR statement is used to position the cursor on a list line in order to support the function code PICK.
Это всё из SAP Library
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:02
С помощью примера я вроде понял, как это всё работает в случае простого вывода данных на экран.
А как сделать тоже самое, но в случае Selection Screen?
Конкретно вот что мне интересно. Есть стандартная транзакция SAP, для неё сделан пользовательский экранчик через User-Exit и есть необходимость в PAI этого экранчика программно "нажать" на кнопочки из экрана этой самой стандартной транзакции.
Такое возможно?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 11:40
Такое возможно?
Спасибо!!!
SET USER-COMMAND 'BACK'
