Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Сортировка ALV-TREE
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 10:15
Пт, дек 02 2005, 15:49
Добрый день, коллеги! Столкнулся со следующей проблемой при выводе ALV дерева (использую класс CL_GUI_ALV_TREE_SIMPLE) таблица данных отсортированная таким образом как нам необходимо для отображения на экране после вызова метода set_table_for_first_display сортируется в соответствии с теми критериями сортировки которые заложены в данном методе, соответственно на экране отображается таблица отсортированная не в том виде который нам необходим. Вопрос можно ли как то отключить сортировку данного метода, есть ли атрибуты или методы у данного класса которые позволят задать свою сортировку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 10:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
параметр IT_SORT в SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 11:07
Lars написал:
Насколько я понял данный параметр отвечает за сортировку какой из узлов в иерархии дерева будет первым, какой втором и т.д, т.е. позволяет указать именно уровень вложенности данного узла. А мне необходима именно отключение сортировки на уровне одной ветки. Пример: узлы одного уровня с наименованием: FIRST и SECOND у меня на входе данного метода отсортированны в таким образом: сначала идет узел SECOND, а затем FIRST именно таким образом я и хочу чтобы они были расположены на экране, а данный метод пересортировывает их ставя первым FIRST а вторым SECOND и выводит на экран, что меня не устраивает(((
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 11:20
Lars написал:
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 11:41
ну я так понял, что вам надо сказать что уровень куда входят first и second имеют сортировку по убыванию.
clear ls_sort_wa.
ls_sort_wa-spos = 1.
ls_sort_wa-fieldname = '<поле первого уровня>'.
ls_sort_wa-up = 'X'.
append ls_sort_wa to gt_sort.
clear ls_sort_wa.
ls_sort_wa-spos = 2.
ls_sort_wa-fieldname = '<поле второго уровня>'.
ls_sort_wa-down = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:14
Lars написал:
ну я так понял, что вам надо сказать что уровень куда входят first и second имеют сортировку по убыванию....
Именно так но только у меня все несколько сложнее поля имеют вид.
2
2/2
2/2/1
2/3
где каждый из элемнтов имеет тип строка.
Таким образом сортировки, осуществляемой методом set_table_for_first_display у меня получится структура вида:
2
2/2
2/3
2/2/1
Что меня не устраивает)))
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:37
как-то слишком для 30-ти градусной жары :)
Если сортировка у вас по полям типа string, то, думаю, у Вас проблемы.
В дереве нет cортировки as text :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:00
Lars написал:
Решили проблему другим образом, использовали класс CL_GUI_ALV_TREE, имеющий метод add_node используя который и добавляет в дерево узлы именно в том порядке который необходим, а сортировку ранее делаем такую какую хотим)))
