Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 09:00
 Заголовок сообщения: такая вот "атипичная" оперативная разработка возмо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 08:51
Вот если к примеру по независящим от меня причинам возникает такая ситуация - тестовый "лежит", а в DEV-системе нету реальных данных, и возникает задача оперативно написать и протестировать на РЕАЛЬНЫХ данных небольшие отчетики (которые только читают данные, и ничего не пишут в таблицы БД), - возможно-ли впринципе настроить систему так, чтобы прямо в продуктиве создавать "локальные объекты" (т.е. программы), но поставить некую "системную" блокировку на запись в таблицы БД (чтобы разработчик даже умышленно не смог-бы их подправить)?
Потом эти программки ессно будут удалены, и созданы в dev-системе с прогоном через стандартный транспорт.
Понимаю что неправильно это, но в жизни всякое бывает :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 09:27
Сб, окт 16 2004, 11:27
Можно поискать в сети прогу, которая позволит создавать или модифицировать код, в том числе и саповский, прямо в продуктиве (с указанием класса разработки) со всеми вытекающими последствиями! :)
Идея проги: считывать и записывать код из/в таблички, где хранятся все ABAP-программы...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 09:57
Ср, сен 22 2004, 08:42
посмотри фм RFC_ABAP_INSTALL_AND_RUN
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 10:25
Павел, посмотрите личное сообщение.
Я отправил вам программу,
которую можно перенести в продуктив,
только пользоваться ей нужно крайне осторожно,
она позволяет корректировать любые проги,
в т.ч. и стандартные без ключей
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ой, не здраво все это...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:32
СОГЛАСЕН!
поэтому и не повесил на всеобщее обозрение :)
СОГЛАСЕН!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 11:37
хм, а почему бы не сделать так
специально выделенному разработчику со знаниями sql даем доступ к БД.При этом средствами СУБД ограничиваем права
а) только на чтение
б) только на нужые нам объекты
если СУБД SQL server - то вперед - ваяйте выборки через query analysis
