Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: call transaction и radiobutton
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:07
Вт, авг 22 2006, 11:14
Добрый день! Подскажите как при кол транзакшине установить радиобатоны в нужное положение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:09
Пн, дек 20 2004, 16:05
а прописать одному из них 'X' не получается ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:52
Дык как установить? Ид параметра нет...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:09
:) через batch
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:27
Например:
* галочки у экранов выбора
        PERFORM bdc_field       USING p_REDAK  'X'.
FORM bdc_field USING fnam fval.
*  IF FVAL <> NODATA.
  CLEAR bdcdata.
  bdcdata-fnam = fnam.
  bdcdata-fval = fval.
  APPEND bdcdata.
*  ENDIF.
ENDFORM.                    "BDC_FIELD
CALL TRANSACTION tcode USING bdcdata MODE 'E' UPDATE update
                             MESSAGES INTO lt_messages.
Транзакция формирования - SHDB
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:52
Чт, мар 17 2005, 17:24
если не обязательно через call transaction - можно через SUBMIT.
PARAMETERS :
PAR1 TYPE RADIOBUTTON GROUP radi ,
PAR2 TYPE RADIOBUTTON GROUP radi ,
PAR3 TYPE RADIOBUTTON GROUP radi .
SUBMIT REP1 VIA SELECTION-SCREEN
WITH PAR1 EQ 'X'
WITH PAR2 EQ ' '
WITH PAR3 EQ ' '
AND RETURN.
Важно при вызове заполнять и пустые значения радиогруппы, иначе в дамп слетает.
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
