Текущее время: Пт, сен 12 2025, 06:27
 Заголовок сообщения: BADI. Как пользоваться?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 18:24
Курсы может есть?
 Заголовок сообщения: ...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 06:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
Находишь нужное определение, на его основе делаешь внедрение, активизируешь. И все.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 12:11
artyom написал:
Или делаешь свое.
se18/se19
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 13:29
а тут
где функциональный модуль или инклудник цепляются?
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 13:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
CRM-щик написал(а):
а тут
Так у тебя ж доступными для кодирования становятся методы, щелкай дважды по нужному методу и пиши свой код. Параметры импорта/экспорта можешь посмотреть в интерфейсе.
 Заголовок сообщения: хорошо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 16:13
хорошо. буду копать
 Заголовок сообщения: не
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 15:40
1. непонятно назначение внедрений...
я так понимаю, что можно подправлять методы определений (se18) и то нужен ключ разработчика,
а зачем тогда нужны внедрения (se19)...
2. а как найти связь внедрений и определений....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 10:57
считай, что внедрение - это user-exit. Фактически, это новая техника sap для расширений функционала
нет, этого делать нельзя да и бессмысленно. В определении НЕТ кода
определения - это интерфейс. И не более. Т.е. - сигнатура метода - название, параметры. Создавая внедрение, ты создаешь РЕАЛИЗАЦИЮ данного интерфейса, наполняешь его так сказать, содержанием. При создании внедрения ты создаешь класс и метод, реализующий интерфейс, т.е. метод определения.
В sap-е имеется место, в котором примерно такой код
data exit type ref to имя_определения.
call method cl_exithandler=>get_instance
changing instance = exit.
* если есть внедрение, то в exit возвратиться объект класса внедрения
CALL METHOD EXIT->метод
* если есть внедрение, то вызовется тот метод, который ты реализовал. Если нет внедрения, то ничего не вызовется
что забавно, можно создавать произвольное количество внедрений на одно определение
уф, да не убъют меня за такое попсовое описание адепты компонентного подхода :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 14:16
В принципе я бы назвал это лучшим объяснением этого топика
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: с
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:30
Спасибо большое. все стало понятно.
Да это и нормально, что можно заводить много внедрений на одно определение...
Только запутаться потом можно..
