Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Вопрос по запуску фонового режима из ABAP программы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:13
Вт, сен 26 2006, 08:37
Здравствуйте всем..
Необходимо сделать так чтобы программа запускалась только в фоновом режиме.. Т. е. пользователь вводит данные селекшн скриина и запускает, а программа запускается в фоновом режиме на немедленное выполнение.. Подскажите пожалуйста как реализовать??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:15
нужно построить программу так,
чтобы то, что должно выполняться в фоне - было в виде функции,
и тогда делать call function ... in background task.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:18
Спасибо РМщик.. Че то сам не сообразил я :oops: :oops: :oops: Благодарю Вас!!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:08
Пт, фев 02 2007, 11:37
Может быть ещё и так получиться:
REPORT Z_TEST.
START-OF-SELECTION.
IF sy-batch = ' '.
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
jobname = g_name
IMPORTING
jobcount = g_number
EXCEPTIONS
SUBMIT Z_TEST
WITH p_1 EQ p_1
VIA JOB g_name NUMBER g_number
AND RETURN.
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
jobcount = g_number
jobname = g_name
strtimmed = 'X'.
ELSE.
* Фоновый запуск программы
"код
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:54
Пт, июн 02 2006, 09:59
Самый простой способ - создать свой pf-status, скопировав системный.
Далее в нем заменить F8 на F9. +
initialization.
  set pf-status 'xxxx'.
initialization.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 19:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Да, выполняться она будет как-бы в фоне, но занимать при этом будет диалоговый процесс (с вытекающими ограничениями, например на время работы), а не фоновый.
