Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Time limit exceeded
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:06
Пн, сен 04 2006, 16:18
Заметил, что при экспорте больших объемов данных программа выходит в дамп с сообщением Time limit exceeded. Кто нибудь встречался с такой штукой? И как можно ее исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:18
самое простое - это внутри ЦИКЛА программы
вставить функцию SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:21
Пн, окт 11 2004, 20:32
... но только не на каждую итерацию :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 19:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Гарантировано работать будет до версии 4.7 включительно. Выше - вызов индикатора уже не обнуляет счётчик.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 10 2007, 14:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Интересно, а TH_REDISPATCH работает?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 13:27
У меня 5.0. и в дамп залитает не в цикле, а при экспорте. export tab to memory id 'TAB'.
