Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Трабл с 'on change'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 09:53
Использую конструкцию on change of ... endon в подпрограмме, при первичном вызове все срабатывает прекрасно, но вот при повторном вызове подпрограммы чегой-то оно не работает :cry: .
Вопрос, вообще возможно ли повторное использование сей конструкции в программе? Если возможно, то что нужно почистить, обнулить?
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с 'on change'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 10:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
bmonk написал:
Ну что ли текст или куски текста приведи, а то мыслескоп чего-то барахлит :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:09
loop at g_nalog.
append g_nalog to lt_sflight.
endloop.
sort lt_sflight by BUKRS LAND KODNAL BUDJ.
* add data to tree
data: l_BUKRS_key type lvc_nkey,
l_LAND_key type lvc_nkey,
l_KODNAL_key type lvc_nkey,
l_last_key type lvc_nkey.
loop at lt_sflight into ls_sflight.
index = sy-tabix.
on change of ls_sflight-BUKRS.
perform add_BUKRS_line using ls_sflight
changing l_BUKRS_key.
read table lt_sflight into ls_sflight index index.
endon.
on change of ls_sflight-LAND.
perform add_LAND_line using ls_sflight
l_BUKRS_key
changing l_LAND_key.
endon.
on change of ls_sflight-KODNAL.
perform add_KODNAL_line using ls_sflight
l_LAND_key
changing l_KODNAL_key.
endon.
perform add_complete_line using ls_sflight
l_KODNAL_key
changing l_last_key.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:26
ну правильно, внутри же читаешь значения просматриваемой таблицы.
Читай в другую переменную!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:31
В начало подпрограммки такое:
form create_hierarchy.
data lt_sflight type znal_nalogs occurs 0.
clear ls_sflight.
Я так понимаю, что все должно чиститься, или не так?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
bmonk написал:
endloop.
Ну во первых действительно здесь может лучше использовать структуру с отличным именем от внутр.таблицы
bmonk написал:
Здесь вроде все нормально, но вот здесь надо бы написать:
on change of ls_sflight-BUKRS or ls_sflight-LAND.
вместо:
bmonk написал:
и далее:
on change of ls_sflight-BUKRS or ls_sflight-LAND or ls_sflight-KODNAL
вместо
bmonk написал:
а то ведь при изменении балансовой единици, но при неизменном значении LAND или KODNAL это дело работать не будет
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 12:58
Уважаемый, учите матчасть.
on change вообще придуман для другого, да и используете Вы его как-то хитро....
Вот Ваши конструкции: at new..., или же at end of...
Только перед употреблением почитайте help.
Там прикол только в том, что надо иметь в виду, что играет роль порядок определения внутренней таблички.
Т.е. если определение
vbeln
posnr
matnr
, то 'at new matnr' срабатывает и при изменении всех предшествующих matnr полей - vbeln и posnr.
index = sy-tabix.
at new bukrs.
endat.
Ине забудьте отсортировать внутреннюю табличку по соответствующим полям! (в вашем случае BUKRS LAND KODNAL)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 13:58
Ну уж если человек решил использовать on-change, почему б не показать почему у него возникает ошибка? Хотя конечно, для внутренних таблиц надо использовать at, для селектов on-change. У нас кстати, древние отчеты, с версии 3.0 до сих пор юзаются с конструкцией on-change (тогда кажись еще не было at-хотя может и ошибаюсь)
