Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Обработка событий в органайзере
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 16:23
Класс органайзера CL_ORGANIZER имеет 2 события: APPT_SELECTED,
APPT_CREATED. Создал пару методов (handle и всё такое - не впервой), для обработки этих событий, но не сканало. Видимо нужно также испорльзовать SET_REGISTERED_EVENTS, однако и это не помагает. Мне не понятно содержание поля IM_REGISTERED_EVENTS-APPT_TYPE(во входной структуре(таблицы конечно)).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 09:24
1. Нашёл названия событий которые канают для set_register_events:
'SELECTED' - при выборе Назначения
'CREATED' - при создании Назначения(Но только путём DBL CLICK-a по конкретной строке, не содержащей до селе Назначения. Кнопка в TOOLBAR-е "Создать" не подхватывается)
Оба эти названия отсутствуют в допустимых значениях соответствующего поля - что меня немного смутило.
2. Поле APPL_TYPE = ' '.
3. Обработка данных событий отменяет стандартную реакцию органайзера на них.
P.S.: Осталось понять как подхватывать нажатие на кнопки TOOLBAR-а, у органайзера нет атрибута типа TB(т.е. он его не наследует/содержит в открытом/доступном виде)
