Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Ограничение выборки при использовании F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 10:05
Ср, май 04 2005, 12:45
Люди добрые ! Подскажите , плиз, кто пользовал данный ФМ для вывода справки, можно ли здесь ограничить выводимые значения по какому-нибудь полю?
Если нельзя подскажите другой search-help, чтобы значения брались именно из внутренней таблицы и была возможность ограничения выборки.
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 10:31
Пн, дек 04 2006, 15:46
Ну, да. Этот ФМ и выводит внутреннюю таблицу.
TABLES value_tab
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 12:08
TABLES value_tab
Собсно вопрос в том как ограничить выборку, например при заведении пользователем значения одного из полей на первом экране где и вызывается справка
по AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR parametr.
Не знаю понятно ли объяснил ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 12:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
El Mario написал:
Ограничивайте любым удобным для вас способом при формировании содержимого value_tab.
Есть вариант более утончённо-извращённый: используйте параметры ФМ CALLBACK_PROGRAM и CALLBACK_FORM - там можно ограничить или расширить таблицу выбора.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:01
Чет я не понял в какой переменной value_tab можно указать, что именно по этому полю надо ограничить (типа получить туда set-get параметр)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:46
El Mario написал:
Параметры ФМ вполне удовлетворительно документированы. Есть, например, отчёт DEMO_DYNPRO_F4_HELP_MODULE
