Текущее время: Сб, июл 25 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:47
Чт, сен 23 2004, 18:43
Lars написал:
111 написал(а):
Lars написал:
Еще не плохо было бы анализировать выравнивание. Как частичное, так и полное.
А нафига? Тем более, что есть BSIS/BSAS?
BSAS покажет только полностью выровненную позицию.
А что делать если позиция частично выровнена в предыдущем, скажем , периоде ? Выровненная часть не должна входить в оборот текущего периода.
Не из желания поспорить (в FI так-то не силен), а исключительно токмо для самообразования...
А почему так ("выровненная часть не должна...")? Ну, лежит себе задолженность, и лежит на отведенном ей счете. А какое до нее дело другим счетам?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 18:31
Всем спасибо за помощь. По ответам я быстро решил поставленную задачу. Теперь занимаюсь собственно кодированием и выводом результатов. Учту все замечания по реализации данной задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Связь оборотов и бух. документов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:26
Ср, янв 28 2009, 12:06
А как можно найти список документов формирующих этот кредитовый или дебетовый оборот?
Меня особено интересует учёт сторно.
Предположим есть 3 документа.
1-ый формирует Кт оборот по счёту.
2-ой сторнирует 1-ый.
3-ий сторнирует 2-ой.
В итоге получается 3 записи:
H (которая дала в Кт +сумму)
S XNEGP = 'X' (которая дала в Кт -сумму)
H XNEGP = 'X' (которая дала в Дт -сумму)
Я ведь правильно понял алгоритм подсчёта оборотов?
Если же обрабатывать кто что сторнирует, то по-хорошем должно быть в Кт +сумма и я получаю 1-ый документ с его суммой. И, конечно же, сумма этих позицый документа не даёт тот оборот, который счетается по указанному в треде алгоритму (оборот, должен сказать, сходится с выдаваемым сапом). Так что подозреваю себя в глупости и неправильной обработке сторно :(
Откройте глаза неофиту, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
А у Вас это реальный случай ?
Вы можете сторнировать документ сторно ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:08
Lars написал:
Случай реальный.
Но наверное я немного подменил понятия.
И 1, и 2, и 3 сформированы на основе ММ движения материалов. Т.е. BKPF-STBLG и STJAH пустые, а кто что сторнирует я находил из таблицы ACCTIT через AWTYP, AWREF, AWORG.
Я вроде как и понимаю, что со стороны FI всё верно, но до конца понять... или даже принять не могу :)
Мне просто потом корреспонденцию искать, а как я смотрю, эти сторно позиции не попадают в J_3RKKRS :(
Или они таки должны разбираться?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:33
А, понятно. Просто в FI сторно на сторно не делается.
К сожалению, как должно быть сказать не могу, не знаю.
Могу только посочуствовать.
Я слышу и забываю,
