Текущее время: Чт, фев 26 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: For all entries in "itab"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 03:34
Всем пр ... а вот можно ли как то с помощью сабжа сделать выборку из БД не тех записей, которые входят в itab, а наоборот - тех, которые не входят ? ... лениво перед селектом ranges создавать ... может как то проще можно ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 10:08
Вт, авг 17 2004, 08:55
Увы... :oops: В хелпе даже написано, что для всех вхождений... Приходилось делать SELECTION TABLE для значений. Но это не есть удобно - во внутренней таблице неск. полей, а в таблице выборки - всего одно. Так что, если кто подскажет, как выбрать из таблицы БД записи, не входящие в ITAB по составному ключу, буду (т.е., будем :) очень благодарны!
 Заголовок сообщения: Re: For all entries in "itab"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2005, 15:00
Чт, сен 23 2004, 18:43
Нет. При использовании FOR ALL ENTRIES... генерится отдельный SQL-оператор для каждой строки.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 06:38
Чт, авг 26 2004, 05:04
А вообще лучше не использовать ne. Лучше использовать =. И это как правило получается, если немного подумать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 12:24
а если "от обратного" ?
выбрать все, которые входят в itab (ну допустим в datatab1), потом выбрать из БД все (допустим в datatab2), потом отсортировать обе в одном и томже порядке и за один проход цикла выявить несовпадения двух таблиц (по приниципу - если значение ключа меньше, то все предыдущие записи не имеют совпадения в другой таблице)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:33
В таком случае, проще всего будет сформировать itab по типу select-options и делать выборку [not in]. Но не рекомендуется использовать not в запросах. Если объем данных, ограничиваемый другими условиями, достаточно невелик, то лучше сделать выборку без условия, а затем - delete itab where field in sel_opt_itab. ИМХО, самый эффективный вариант.
 Заголовок сообщения: Re: *  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 02:15
да я ж говорю ranges лениво писать ... а твой вариант ещё сложнее :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 06:05
напиши что тебе надо сделать
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
