Текущее время: Ср, дек 17 2025, 15:05
 Заголовок сообщения: SmartForms - ссылочное поле д/валюты неизвестно в формуляре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 09:22
Всем доброго времени суток!
Я все с тем же - смартформы. На этот раз проблема состоит в следующем:
1. В словаре определена структура для передачи ее смартформе.
2. В числе полей указано поле с типизацией CURR(13), для которой определена ссылочная таблица и ссылочное поле T093B-WAERS.
3. При попытке тестирования формуляра возникает ошибка:
"Поле ссылки (имя поля в таблице с типом CURR(13) неизвестно в формуляре)".
Каковы причины того, что словарный тип со словарным же ссылочным полем не определяется в формуляре? Как этой проблемы можно избежать?
Пока всё, что приходит на ум - заменить тип валюты на символьный, затем внутри программы преобразовывать значения к типу P и дальше уже крутить ими, как цифрами.
Но, может, просто что-то неправильно сделано?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 13:53
Самое простое - вставить поле с валютой в определяемую структуру и делать ссылки на неё.
М.б. поможет, если на вкладке глобальные определения ГлобалДанные вставить объявление T093B TYPE T093B.
