Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: вьюшка при сохранении требует транспорт
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:33
Пн, авг 22 2005, 14:50
Есть вью Z_YYY(delivery class C) с джойном 3 таблиц:
1. Z_XXX (delivery class А)
2. T513 (участвует только в джойне)
3. T513S(delivery class C)
На эту вьюшку создан диалог ведения. При попытке сохранить данные в диалоге ведения требует транспорт.
Как побороть? В системе 4.6с это все нормально работало, как перенесли в ЕРП205, стало требовать транспорт.
 Заголовок сообщения: Re: вьюшка при сохранении требует транспорт
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 17:01
Чт, июн 21 2007, 09:01
Galka написала:
В диалоге ведения, блок "Указания для переноса данных диалога", для параметра "ПодпрограммаЗаписи" должно быть указано "Без программы записи или только ИндивидПодпрЗап"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 17:18
оно-та заработало, но почему в 4.6 оно работало с standard recording routine!???
Все равно спасибо большое
