Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Как вызвать программу подавив ее вывод?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:10
Пт, июн 29 2007, 17:55
ДВС!
Нужно запустить программу из другой программы подавив месседжи и прочий вывод на экран.
Как это сделать SUBMITом не понимаю. :? Фоновый режим не подходит, т.к. нужно дождаться ее завершения (т.е. синхронный вызов)
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:11
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Возможно использовать Call Transaction c соответствующими параметрами.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:29
Дело в том что нужно подавить не только месседжи, но и список, который формируется как отчет о работе пограммы. Разве добавление MODE 'N' и MESSAGES INTO itab поможет спсатись от этого списка?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Возможно поможет SUBMIT с EXPORTING LIST TO MEMORY
... EXPORTING LIST TO MEMORY
Does not display the output list of the called report, but
saves it in ABAP/4 memory and leaves the called report
immediately. Since the calling program can read the list from
memory and process it further, you need to use the addition ...
AND RETURN. Also, since the called report cannot be requested
for printing, the addition ... TO SAP-SPOOL is not allowed
here. You can read the saved list from SAP memory with the
function module 'LIST_FROM_MEMORY' and then (for example) store
it in the database with EXPORT. You can process this list
further with the function modules 'WRITE_LIST', 'DISPLAY_LIST'
... of the function group "SLST".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:46
А как совместить и подавление вывода месседжей и вывода отчета?
В SUBMIT есть подавление вывода отчета
В CALL TRANZACTION - месседжей
Как совместить, не нужно ни того ни другого :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:54
Получилось! :D В данном случае нам помог PERFORM имяпроцедуры (имяотчета) TABLES таблицы USING параметры. Повезло, что этот отчет был нормально структурирован саповскими разработчиками и нужное действие запускалось одной процедурой. А также больше спасибо абапу за то что все процедуры (т.е. методы) отчета - открытые!
Но в общем виде задача не решена.
