Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Excel встроеный в SAP GUI для отчётов Книга продаж и покупок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 14:00
Необходимо выводить отчёты “Книги продаж” и “Книги покупок” с шаблоном в таблицу MS Excel, которая встроена в SAP GUI?
Подскажите, как реализовать эту задачу, и как с этим связаны клиентские шаблоны и поставляемые SAP шаблоны sap_mm.xls?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 15:31
Вт, авг 17 2004, 10:45
Посмотрите ноту 358644. Если я ничего не перепутал, то она как раз об этом.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 17:36
Пн, окт 11 2004, 13:16
Достаточно подробно процесс описан в SAPNote 548409.
    sap_mm.xls - шаблон для шаблона :) использующего макрос
    sap_om.xls - без использования макросов
Выгрузка стандартных Excel-шаблонов на FrontEnd и изменение описаний шаблонов:
транзакция OAOR
Имя класса: ALVLAYOUTTEMPLATES
Тип класса: OT
Ключ объекта: SAP_STANDARD_TEMPLATE
для пользовательских шаблонов:
Ключ объекта: CUS_STANDARD_TEMPLATE
Загрузка пользовательских шаблонов в систему:
отчет BCALV_BDS_MAINTENANCE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 08:51
Вт, авг 24 2004, 16:49
Note 548409 is not released.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 16:43
Для решения задачи помогли ноты:
534624
305900
319580
316728
534624
550563
Заработали стандартные шаблоны sap_mm.xls и sap_om.xls, но работают они нормально исключительно на компьютерах, где установлен Microsoft Office 2000. Там где установлена иная версия Office, загружается таблица Excel без данных.
Подскажите, чего может не хватать?
 Заголовок сообщения: Re: Excel встроеный в SAP GUI для отчётов Книга продаж и пок
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 12:26
vetal_fi написал(а):
... Там где установлена иная версия Office, загружается таблица Excel без данных.
Начиная с офиса XP изменились настройки безопасности, теперь для работы с ALV шаблонами в Excel необходимо помимо уровня безопасности поставить крыжик "Доверять доступ к Visual Basic Project" (в том же окне, что и уровень безопасности, но на соседней вкладке) и все будет ок
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 17:33
Пн, дек 13 2010, 17:26
Добрый день всем. Нужна ваша помошь с выводом данных в Excel. Делаю пользовательский шаблон. Формирую данные в ALV Grid, после этого вывожу в свой пользовательский шаблон. Данные выводятся, всё ок.
Однако мне нужно вывести данные, используя форматирование. То есть, к примеру, я хочу, чтобы первая строка на листе excel, в который выводятся данные, была выделена синим цветом и жирным шрифтом и т.д. Пробую изменять параметры ячеек Excel, то есть ставлю заливку первой строки синим цветом. Однако после вывода данных из ALV Grid в Excel я своего форматирования не вижу, параметры всех ячеек снова стали такими, какими было по умолчанию.
Читала в доках, что можно сначала изменить параметры в ALV, сохранить их в layout, и после этого выводить, тогда то форматирование, что будет указано в ALV, правильно выведется в экселе. Однако это не тот способ, что мне нужен, мне нужно, чтобы именно _шаблон_ содержал в себе нужное форматирование ячеек. Можно ли это как-нибудь сделать? С помощью макросов - получилось, а можно ли сделать как-нибудь без них? Если можно, то подскажите как. Если нельзя, то скажите, зачем вообще тогда придумали эти шаблоны, если ничего кроме макросов менять нельзя?
