Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: загрузить/выгрузить UTF-16, 4.6С.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:34
Чт, сен 09 2004, 10:49
Доброго времени. может у кого получилось в этой версии это сделать? помогите, плиз. нужно загрузить xml в этой кодировке. тут вместо 1 байта, 2 на символ. :(
спасибо.
Kind regards
 Заголовок сообщения: Re: загрузить/выгрузить UTF-16, 4.6С.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
спасибо.
А эта библиотека не смогает?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 11:59
пробовал . не помогло :(
для 1 байта работает , а вот для 2 никак
Kind regards
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:35
Попробуй использовать CL_XML_DOCUMENT. Он должен уметь считывать XML. В т.ч. UTF-16.
Если не поможет, то смотри тут
- там приводятся соответствия кодировок:
UTF-16 big endian = SAP code page 4102
UTF-16 little endian = SAP code page 4103
"endian" узнается при помощи if_ixml_encoding->get_byte_order
Надеюсь поможет.
Отпишись, что получится, если не трудно :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:17
метод CREATE_ENCODING все оказывается решил )) все очень просто.
пример тож был найден.
http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=4751
посмтрел на байты все сходится.
Kind regards
