Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:32
Вт, дек 04 2007, 10:20
В этом BAPI можно провести документ по счетам, а вот если надо провести например по кредиторам-дебиторам? Как работать с кодами проводок в документации к BAPI ничего не нашел.
Например КП 15 и 25 в F-02 надо указывать коды кредиторов дебиторов, при этом BAPI не пропускает такой документ.
Если указать напрямую счета и кредиторов дебиторов в соответсвующих полях, то ругается что нельзя напрямую проводить по одному из счетов.
Можете подсказать как с помощью BAPI делать такие документы?
Или в таком случае надо использовать другие BAPI? В customer/vendor BAPI's ничего похожего не нашел.
Заранее благодарю.
Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:18
Чт, июн 21 2007, 09:01
Заранее благодарю.
Дмитрий.
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:07
Самое интересное, что в моей системе почему то нет этого BAPI...
Версия 4.6С. Кто-нибудь знает почему его нет и как его найти?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:12
Чт, мар 22 2007, 14:40
только что глянул в 4.6C
все есть.
тр. BAPI
Accounting General->Accounting Interface->AcctngDocument->Post.
либо SE37 ;))
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:19
А вот у меня нигде нету...
Надо базисников побеспокоить...
