Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Как обновить список? (Слева дерево - справа список)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:19
Ср, сен 26 2007, 11:47
Нужно чтобы справа было дерево, а слева список (write-ом написанный) Который обновляется когда пользователь дважды тыкает на элемент дерева.
Подобная тема не раз возникала...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
Проблема в том, что непонятно как привязать нажатие на дерево к обновлению списка. Его видимо нужно перерисовывать write-ами, но в методе HANDLE_DOUBLE_CLICK их использовать нельзя. А событие AT USER-COMMAND обрабатывается раньше метода HANDLE_DOUBLE_CLICK. Как же быть?
Потерялсо где-то навсегда...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 09:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть cl_gui_cfw=>set_new_ok_code поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 15:43
sibrin написал:
Этот метод передает в PAI новое значение функционального кода, и уже в PAI по нему обрабатывается условие. Когда экран рисованый - PAI можно изменить.
В моем же случае используется стандартный экран просмотра - простой список, формируемый оператором write, к которому приделан контейнер с ALV-деревом:
DATA:  G_CONTAINER_OBJECT TYPE REF TO CL_GUI_DOCKING_CONTAINER.
CREATE OBJECT G_CONTAINER_OBJECT
     EXPORTING SIDE = CL_GUI_DOCKING_CONTAINER=>DOCK_AT_LEFT
                EXTENSION = 350
                REPID     = 'SAPMSSY0'
                DYNNR     = '0120'.
PERFORM: SHOW_TAB TABLES TAB.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 07:20
Проблема решена использованием SET USER-COMMAND, который вызывается в методе, обрабатывающем двойной щелчок мыши на элементе дерева. Тогда заново инициируется событие AT USER-COMMAND и уже в нем, по условию, данные выводятся на экран-список.
CONSTANTS: FCODE_ENTR   LIKE SY-UCOMM VALUE 'ENTR'.
* В методе, обрабатывающем нажатие на элемент дерева
SET USER-COMMAND FCODE_ENTR.
Ну и конечно в GUI-статусе должна быть кнопка 'ENTR'.
