Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Search Help, регистр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:27
Чт, дек 20 2007, 11:16
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы search help не был чувствителен к регистру?
 Заголовок сообщения: Re: Search Help, регистр
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:36
Ср, ноя 03 2004, 14:51
zabralo написал(а):
Трудное решение:
Посмотрите ракурс USER_ADDR и станет понятно. В общем виде: надо расширять таблицу с данными столбцами, дублирующими информацию только в UPPER CASE, а при вызове средства поиска - также подымать введенные значения в него.
Послушаем еще ответов, может красивое и легкое решение тоже найдется.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 16:45
Чт, янв 20 2005, 08:34
Модифицируем средство поиска (ключ не нужен).
Указываем свое созданное пользовательское средство поиска (ФМ-аналог F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE).
В своем польз. ср. поиска обрабатываем событие SELECT, в котором:
- выбираем во вн. табл. все даные из требуемой таблицы,
- поднимаем к верхему регистру данные в требемом столбце,
- поднимаем к верхнему регистру требуемый критерий ввыбора,
- теперь осуществляем сравнение и удалем из вн. табл. те, которые не подходят.
