Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Template (Excel) для ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 14:53
Пт, июн 15 2007, 10:40
В абап-программе для вывода данных использую алв-грид. Все нормально отображается. Но когда нажимаю на кнопку "Ракурс Microsoft Excel" система выдает сообщение "Шаблон не найден в BDS - layout:/"imya_formata" Template GUID:". Тут видимо надо определить шаблон для формата... Как сделать так чтобы алв-грид нормально выгружался в excel (не теряя формата, например, вид промежуточных сумм, сортировку и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 17:56
На панели инструментов есть кнопка на зеленом фоне желтая стрелка вправо (<Ctrl+SHift+F9>). Такая же - в старом редакторе. Нажимаете, выбираете "Электронная таблица". Ну и дальше по подсказкам.
Формат ещё зависит от собственных постоянных значений пользователя.
 Заголовок сообщения: О, точно
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 12:01
О, точно, так выгружает. :)
Выгрузки такого вида, думаю, достаточно будет. Спасибо!
А я начал искать пути создания шаблона и прочее.. для кнопки с рисунком листа экзель.
