Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Передача данных в BDS-шаблоны
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 11:48
Как загрузить excel-шаблон - разобрался (транз. OAOR)
Как подцепить его в алв - тоже вроде разобрался.
Непонятно - как обозначить ячейки в шаблоне
и самое главное - как туда передать данные из алв... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:30
Если тебе не хочется заморачиваться с Excel'евскими макросами, то побалуйся с классом I_OI_SPREADSHEET
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:45
не совсем понятно - как? :oops:
дело в том, что есть стандартный отчет,
он выдается в АЛВ,
там я выбираю - ракурс экселя,
мне выдается список шаблонов, где есть
и мой шаблон, но как настроить этот шаблон,
чтобы в него передавались данные?...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 12:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Кстати, использовал я станд.шаблоны для ALV и все работало ОК, до тех пор пока не поставил себе новый офис. Теперь лицезрею в этом режиме итолько пустой эксцелевский экран :(.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 13:43
BH: Вот со стандартом, к сожалению, не баловался... :( Первое, что приходит на ум - все же попытаться через макросы Excel. И то, если эту АЛВ-табличку в стандарте передают в какой-нибудь table collection или просто пихают в буфер. Тогда можно попыться вытащить в Excele. Конечно, не красиво, но как вариант... Когда разберешься со стандартом (если будешь копать в этом направлении), не забудь поделиться! ;)
А c невыводом данных в шаблоне Excel я поступил просто - подменил стандартную функцию вызова шаблона на &XXL. Но это опять же только в своих прогах, а в стандартных транзакциях дело, к сожалению, глухо. Если только вновь поставить старый офис...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 16:12
Вт, авг 17 2004, 10:45
Кое-что на эту тему есть вот здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3411&highlight=358644.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 18:46
Пн, окт 11 2004, 13:16
Начиная с офиса XP изменились настройки безопасности, теперь для работы с ALV шаблонами в Excel необходимо помимо уровня безопасности поставить крыжик "Доверять доступ к Visual Basic Project" (в том же окне, что и уровень безопасности, но на соседней вкладке) и все будет ок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 06:37
Yes, заработало!
