Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: ЛБД PNP в pdf-форме
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 11:09
Вт, май 22 2007, 07:59
Доброго дня :)
Подскажите, плиз в чем проблема?
В интерфейсе pdf-формуляра в коде инициализации пишу
TABLES: PERNR.
INFOTYPES: 0001.
GET PERNR.
RP-PROVIDE-FROM-LAST P0001 SPACE PNPBEGDA PNPENDDA.
Выдает ошибку
Incorrect nesting: Before the statement "GET", the structure introduced
by "FUNCTION" must be concluded by "ENDFUNCTION"
у меня ощущение, что ЛБД не объявлена (активирована), то есть нет возможности работать со стандартными операторами ЛБД PNP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
PDF формуляр в итоге по сути своей становится функциональным модулем.
Внутри ФМ использовение оператора GET запрещено.
Если надо инфотип какой считать, то пользуй ФМ 'HR_READ_INFOTYPE'
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:10
Странно как-то, что для написания отчетов, в коде PDF формуляра нельзя использовать команды ЛБД PNP :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:37
Если есть желание использовать ЛБД PNP, то ничто не мешает вам ее использовать в отчете, который вызывает PDF-формуляр.
Вообще "правильным" считается разнесение логики сбора данных и логики отображения.
отчет собирает и готовит данные, а PDF их лишь отображает. Вы же пытаетесь, судя по всему, все засунуть в PDF. Смысл?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
ЛБД (не только PNP) используются для/в выполняемых программ (тип 1).
Формуляр-же представляет из себя группу функций (тип F). Так что ничего странного, если хорошо подумать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:00
Смысл в том, чтобы писать код самому в формуляре, а не абаперам через создание абап-программы.
Нужно будет что-нибудь изменить, откорректировать, - придется обращаться к абаперам постоянно. Не удобно имхо.
А так, с точки зрения системы, логично конечно все, согласен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Когда что заболит - к врачам тоже ходить неудобно имхо. Легче самому себе аппендицит вырезать, или зуб мудрости вырвать дома...
ЗЫ Не отбирайте у программистов их хлеб. Пользуйтесь либо готовыми инструментами (SAP Quick Viewer, SAP Query, RP/RW), либо учитесь писать программы. Что тоже очень уважаемо везде.
