Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: Окно подтверждения не убирается с экрана при продолжении работы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:03
Чт, июн 21 2007, 13:09
Добрый день! У меня возникла проблема эстетического характера:
Использую функцию POPUP_TO_CONFIRM для подтверждения действия юзера по нажатию строки в текстовом экране ( в котором WRITE пишет). По задумке - после этого выпрыгивает в статус-строке надпись типа "Идет удаление", а после окончания удаления(строк много, занимает время) выпрыгивает инфо-сообщение "Удаление завершено". Однако окно подтверждения остается на экране, идет удаление, а в статус-строке ничего не отображается. Возможно, есть какая-то функция обновления, типа repaint в Делфи?
FORMAT HOTSPOT ON COLOR 4 INVERSE ON .
idp = 'Del'.
WRITE 'Удалить'. HIDE idp.
AT LINE-SELECTION.
IF idp = 'Del'.
    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
        titlebar              = text-001
        text_question         = 'Удалить?'
        default_button        = '2'
        display_cancel_button = ''
      IMPORTING
        answer                = p_answer.
    IF p_answer = '1'.
      Message text-020 type 'S'.
      DELETE FROM table WHERE aaa = 'bbb'.
      MESSAGE text-021 TYPE 'I'.
    ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Окно подтверждения не убирается с экрана при продолжении работы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
alexeuss написал:
Поиск по SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:13
Нет, не в этом дело. Дело в том, что окошечко от POPUP_TO_CONFIRM не исчезает.. т.е. после нажатия на "да" система отрабатывает удаление, идет продолжительный лаг от delete, а окно с подтверждением висит на экране и его можно передвигать.. только кнопки да/нет становятся неактивными..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:27
alexeuss написал:
Ну как-бы нет причин что-нибудь изменять - управление находится у сервера приложений, он отрабатывает по своей логике, сервер презентации показывает последнее актуальное состояние - будет передача управления серверу презентации - он отрисует новое состояние экрана.
