Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: LDB_PROCESS для PCH
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:07
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день, есть такой вопрос, использую ФМ LDB_PROCESS для PCH, в подпрограмму возвращаются строки соответствующих узлов.
Есть ли возможность как то обращаться из этой подпрограммы к инфотипам, используя LDB?
Спасибо за любые ответы
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: LDB_PROCESS для PCH
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
Может имеет смысл отказаться от использования LDB_PROCESS? Есть ведь более удобные способы получения орг.структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:56
Есть конечно вариант подключить эту базу на уровне программы, и потом делать GET по всей базе, но мне кажется, что это не рационально. Другие способы в голову не лезут.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:09
XXX_:) написал:
Во всяком случае, это более рационально, чем использование LDB_PROCESS
Например CF RH_STRUC_GET или подобные.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:20
Пн, окт 11 2004, 13:16
Еще вариант решения задачи:
использовать IMPORT - EXPORT, как это делает стандарт в подобных случаях.
см. например RPLFST01 (правда там на базе ЛБД PNP, но суть должна быть понятна)
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:52
Сделаю, так как советуете. Но я правильно понял, что к инфотипам обратиться, используя подключенную LDB через ФМ, нельзя?
