ROKO написал:
Посмотрите вот этот user-exit :
COPA0001 Расширение деривации в учете результатов (СО-РА) А вообще-то вот
здесь есть программа, которая по коду транзакции показывает user-exit'ы и BADI, используемые в ней.
Благодарю, что откликнулись. Расширение не совсем подходит. в кратце объясню суть проблемы: в одну из позиций документа проставляется бизнес-сфера. Дальше через OpenFI эта бизнес-сфера проставляется во все другие позиции (изначально исходим из того, что на один документ будет одна бизнес-сфера по определению). Так вот, бизнес-сфера является также признаком в СО-РА. Работает это все крайне странно: сначала срабатывает деривация СО, от того, что введено на экране, затем срабатывает OpenFI, а затем снова деривация. После этого вылетает ошибка, которая и обсуждалась в этой ветке (СОКА буфер). Т.е. будущий контролинговый документ сначала как бы кэшируется, а потом, после OpenFI ключ записи меняется, и соответсвенно она не может быть найдена в буфере.
Как один из вариантов решения проблемы предполагаю либо вы COBL выполнить процедуру, аналогичную выполняемой в OpenFI (из одной позиции проставит бизнес-сферу во все остальные) либо перебить бизнес-сферу из позиции BSEG в позицию СОВL. Для первого нужно в одном месте видеть все позиции COBL, для второго - видеть одновременно позицию COBL ив весь BSEG (или одну позицию, если оно срабатывает после OpenFI но до чтения СОКА буфера).
COPA0001 перебирает позиции COBL по одной. По этому, к сожалению, тим воспользоваться не получится....
