Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Иерархические признаки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 14:38
Ср, дек 27 2006, 19:19
Подскажите пожалуйста, как выбирать иерархические признаки
Обычные одноуровневые выбираются обычно через select
* Выбираем признак PM_001 (одно значение)
  SELECT SINGLE
      cawn~atwrt
    FROM
      cabn
      JOIN cawn ON ( cabn~atinn = cawn~atinn )
    INTO
      cawn-atwrt
    WHERE
      ( cabn~atnam = 'PM_001' ).
* Если несколько значений - в таблицу
А как это будет для иерархического признака (создал с пом CT04 двухуровневый признак)
Подскажите, может ФМ есть какой?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 13:51
Уже решил, может кому этот примерчик пригодится:
*& Report  ZTEST7
*& Иерархический признак
REPORT  ZTEST7.
DATA:
  atinn TYPE cabn-atinn,
  atzhl TYPE cawn-atzhl,
  BEGIN OF it_tab OCCURS 0,
    atwrt TYPE cawn-atwrt,
  END OF it_tab.
*break 001239.
CLEAR atinn.
SELECT SINGLE
    cabn~atinn
  FROM
    cabn
  INTO
    atinn " Код признака
  WHERE
    ( cabn~atnam = 'PM_023' ).  " Признак
* Находим корневую запись
CLEAR atzhl.
SELECT SINGLE
    cawn~atzhl
  FROM
    cawn
  INTO
    atzhl " Индекс записи
  WHERE
    ( cawn~atinn = atinn ) AND      " Код признака
    ( cawn~atwrt = 'PA' ) AND       " Подпризнак
    ( cawn~atzhh = 0 ).             " Ссылка на вышестоящий (в данном случае Root)
* Выбираем значения из ссылающихся на нее записей
REFRESH it_tab.
SELECT
    cawn~atwrt
  FROM
    cawn
  INTO TABLE
    it_tab
  WHERE
    ( cawn~atzhh = atzhl ).
LOOP AT it_tab.
  WRITE / it_tab-atwrt.
ENDLOOP.
ULINE.
* Все то же самое но одним селектом
REFRESH it_tab.
SELECT
    cawn2~atwrt
  FROM
    cabn
    JOIN cawn as cawn2 ON ( cawn~atinn = cawn2~atinn  ) AND
                          ( cawn~atzhl = cawn2~atzhh )
  INTO TABLE
    it_tab
  WHERE
    ( cabn~atnam = 'PM_023' ) AND   " Код признака
    ( cawn~atzhh = 0 ) AND          " Ссылки на вышестоящий (в данном случае Root)
    ( cawn~atwrt = 'PA' ).
LOOP AT it_tab.
ENDLOOP.
ULINE.
* ФМ для доставания признаков:
*CALL FUNCTION 'CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS'.
*CALL FUNCTION 'CLFM_SELECT_AUSP'.
*CALL FUNCTION 'BAPI_OBJCL_GETDETAIL'.
Последний раз редактировалось organmusic Ср, апр 23 2008, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 09:47
И еще уточнение - система требует чтобы значение признаков было уникально (независимо от положения в иерархии)
Так что такая иерархия признаков
PA
  T001
  T002
PL
  T002
  T003
не получится (дублируется значение T002)
Пришлось сделать составные значения признаков
PA
  T001-PA
  T002-PA
PL
  T002-PL
  T003-PL
Вообще для развязки, достаточно дополнять хвостовиком только совпадающие значения признаков. А при выборке значений признака можно брать только первые (значащие, в данном случае 4) символа.
тогда пример будет выглядеть так
PA
  T001
  T002-PA
PL
  T002-PL
  T003
и все будет OK
